Servus zusammen,
wir waren gerade auf dem Weg in den Urlaub, als bereits nach etwa 1km die Kühlwasserlampe anfing zu blinken.
Nach dem Anhalten zeigte sich, dass an 3 Stellen Flüssigkeit aus dem Motorraum ausläuft (nicht nur einzelne Tropfen sondern richtig gelaufen).
Es kommt aus dem vorderen Bereich (Richtung Stoßstange) und handelt sich um Kühlwasser.
Das Wasser kommt vermutlich seitlich aus einer Dichtung direkt am Kühler herausgedrückt. Siehe Zeichnung:
Nun zu meinen Frage, da ich mit der Suche leider nicht weit gekommen bin.
Wie groß ist der Aufwand den Kühler auszubauen?
Was muss alles ausgebaut werden um den Kühler herauszubekommen?
Reicht es nach dem Ausbau eventuell aus nur diese Dichtung zu wechseln? Oder geht das nicht und ein neuer Kühler muss her?
Ich bin über jeden Hinweis dankbar,
mit bestem Gruß!
