im Frühjahr stellte ich fest, dass die rechte Gummimanschette der Servolenkung undicht war und habe sie bis jetzt nicht gewechselt, keine Lust und Muße dazu gehabt. Ich komme leider in die Jahre.
Genau am 22.Juni stellte ich fest, dass das Lenkrad beim lenken sich komisch verhält. In Servobehälter reingeschaut und siehe es fehlt an Flüssigkeit. Hydrauliköl nachgefüllt und jetzt knapp 3 Monaten danach meldete sich wieder das komische Lenkverhalt. In den Behälter reingeschaut und siehe der Peilstab war trocken. Wieder aufgefüllt und das Lenkrad verhält sich wieder normal. Was würdet ihr mir raten: das Auto abstoßen, die Servolenkung reparieren oder reparieren lassen?
Auto abstoßen ist in der aktuellen Lage auf dem KFZ Markt nur eine Option wenn man eh vor hatte sich von dem Auto zu trennen!
Lenkgetriebe reparieren fällt aus.
Lenkgetriebe erneuern ist an sich kein Hexenwerk.
Bei meinem A4 habe ich von 2012 beim Kauf bis 2017 ab und an was nachgefüllt und dann als der Ölverlust massiver wurde ein neuwertiges gebrauchtes verbaut, beim B5 gibt es natürlich viel größere Stückzahlen, dementsprechend gibt es preiswerte Teile in Hülle und Fülle!
Beim A2 habe ich in 2,5 Jahren vielleicht einen viertelliter nachgefüllt.
Option wäre auch einen Zusatz Ölverluststop für Servolenkungen versuchsweise einzufüllen!
@Garfild
Was du versuchen kannst, ist LecWec dem Servoöl beizugeben. Ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Wenn ich an einem Fahrzeug das Öl der Lenkhydraulik wechsle, gebe ich ich immer LecWec (in der halben Menge zur angegebenen Menge für den Akutfall) bei und hatte noch nie eine defekte Servolenkung. Im Akutfall funktionierts natürlich nur, wenn der Simmerring nicht zerstört oder eingerissen ist.
Viel Erfolg!
Ich danke euch für eure Tipps und Anregung. Ich muss schauen was ich machen werde. Auf jeden Fall bin ich jetzt schlauer als vorher. Ich habe in meiner Anleitung rein geschaut und wie Frank das beschrieben hat, ist es recht aufwendig das Lenkgetriebe zu tauschen.
Auch mein Dank an Frank für das Angebot. Ich werde darüber nachdenken. Ich melde mich noch Mal.
Ich habe mich zuerst für den Ölverluststoper entschieden und das auch gemacht. Nun warte ich auf’s Ergebnis und as kann eine Weile dauern. Ich melde mich dann.
LG und Dank, Garfild
Nun ist es zwei Wochen vergangen, seit dem ich das LecWec ins Hydrauliköl beigemischt habe. Der Wagen ist um 240 Km gefahren. Der Ölstand war heute okay, kein Ölverlust. Ich möchte aber das nicht als endgültiges Ergebnis betrachten. Daher werde ich versuchen in regelmäßigen Abständen den Ölstand kotrollieren.
Hallo Garfild
Obschon ich dir LecWec empfohlen habe, musst du mit dem Ergebnis noch vorsichtig sein. Die Anzeichen stehen aber schon mal auf „positiv“.
Bin gespannt auf deinen nächsten Post.
Viel Erfolg und Gruss.
