Richtiger Port eingestellt? Kabel gefunden beim Test? Zündung an?
@Hobby as für eine Win Version benutzt du?
Hallo zusammen!
Den Port habe ich gefunden und das Kabel auch!Alles abgespeichert!
Aber ich komme nicht in mein Auto rein!
Ich benutze Vista!?!
Ist das Falsch?
Geht die Software nicht mit Vista?
Ich hab es mir fast gedacht.
Du hast die gleichen Symptome wie ich mit meinem Laptop.
Wir haben es mit Vista auch nicht geschafft.
Bin gerade dabei mir einen alten Lappi anzuschaffen, dann kann ich auch VDS-Pro laufen lassen.
Sollte jemand es mit Vista geschafft haben, bitte melden.
Bei mir läuft es mit Vista, allerdings mit einem originalen Serial-Adapter von Rosstech und der neuesten Version
Evtl. veräußere ich meinen Kram…
Melde gehorsamst, Ich!
Vista Ultimate, 321-Adapter USB, VAG-COM 3.11 läuft tadellos in den bekannt „eingeschränkten“ Funktionen. 4.9 & 7.4 keine Chance! VDS-PRO leider nicht möglich durch USB-Adapter…
Läuft VDS eigentlich auch mit diesen Port-Replikator-Geschichten oder brauch es dazu einen „echten“ Port?
Da VDS-Pro nur unter nativem DOS läuft und DOS keine Unterstützung für USB anbietet nur mit „echter“ serielle Schnittstelle
Hallo Wolfgang,
das ist so nicht ganz richtig!
Von Haus aus geht das natürlich nicht, aber wenn man eines der vielen Tools verwendet, die es so gibt, dann geht das auch mit Dos Programme.
z.B.:
Ich meine z.B. diese ganzen vielen PCMCIA-Adapter und Co.
Hast Du es schon probiert?
