VAG-COM - Fehler Nr. 18062 ?
Hallo, Wissende !
Da ich jetzt auch ein Netbook mein eigen nenne, habe ich über IBÄH bei obdtool ein USB-Interface ersteigert und heute ausprobiert - es funktioniert mit der deutschen VAG-COM Shareware 409 einwandfrei!
Der Sharan läuft eigentlich einwandfrei, habe aber prompt einen Fehler gefunden:
VAG-COM Version: PCI 409.0-F
Fahrzeugtyp: 7M - VW Sharan
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,18,19,22,25,29,36,37,39,45,46,55,56,76
Addresse 01: Motorelektronik
Steuergerät: 038 906 019 LQ
Bauteil: 1,9l R4 EDC G001SG 1594
Codierung: 00002
Shop #: WSC 00473
WVWZZZ7MZ4V0217XX VWZ1Z0C2608651
1Fehler gefunden:
18062 - Bitte Fehlerspeicher des Kombiinstrumentes auslesen
P1654 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Was will mir dieser Fehlercode sagen?
Ich habe Steuergerät 17 = Schalttafeleinsatz (=?Kombiinstrument?) ausgelesen, da ist kein Fehler drin.
Habe jedenfalls den Fehler 18062 gelöscht und werde schauen, ob er wiederkommt.
Vor kurzem hatte ich Batterieprobleme - die Batterie wurde aufgeladen und auch abgeklemmt - nur als Hinweis.
Was sagen die Wissenden dazu ? :?:
Vielen Dank im Vorraus
Walter
Typischer Phantomfehler. Unter Beobachtung halten würde ich ihn, aber er sollte sich soweit löschen lassen.
Danke, Sebastian!
Habe dem Sharan gestern eine neue 100 AH -Batterie BANNER-Powerbull spendiert - könnte auch an der schlechten alten Batterie gelegen haben.
Heute nochmals ausgelesen - kein Fehler gefunden :slight_smile:
Danke und LG
Walter
