V6 Bj. 2005 geht nach dem Start und startet schlecht
Mein Ford Galaxy orgelt relativ lange und geht beim Starten mindestens 2-3 Mal aus, weil sich die Drehzahl zu stark runterfährt oder er kein Gas annimmt. Ist er dann endlich gestartet, kommt er ziemlich schwer auf eine ausreichende Drehzahl; auch mit dem Gas spielen bringt nicht viel. Wenn das dann endlich geschafft hat fährt er relativ normal.
Im warmen Zustand passiert das nicht, jedoch muss man auch wieder ORGELN bis er anspring.
eine neue (gebraucht) Kraftstoff / Benzinpumpe habe ich eingebaut, ein Besserung gab es jedoch nicht.
Hat jemand eine Idee ?
Fehlerspeicher ist leer.
Läuft der gleich rund auf allen Zylindern?
Sind die Werte vom G62 plausibel?
Hallo guten Morgen,
ja der läuft gleich rund, also keine Zündspulenproblematik oder dergleichen.
Der Startet nachdem er georgelt hat, Drehzahl geht etwas hoch, so wie es im Kaltlauf sein soll, dann fällt dies plötzlich ab, geht aus oder er nimmt überhaut kein Gas an.
Das muss ich dann 3 bis 5 mal machen, er schleppt sich dann so langsam vorwärts bis etwas Temperatur da ist dann läuft er normal.
M.M.etwas was mit Temperatur zu tun hat.
Wenn der G62 falsche Werte bringt kann das ursächlich sein
Mit VCDS im kalten Zustand den angezeigten Wert mit der Realität vergleichen
Hi, leider konnte ich den Fehler nicht finden, Nockenwellen und Kurbelwellensensor habe ich vorsichtshalber nochmal getauscht.
Das sporadische lange orgeln bis zum Start bleibt leider erhalten.
Hast du meinen letzten Post gesehen
Hallo, ja habe ich gelesen jedoch bekomme ich keinen Fehler angzeigt.
Hat der VR6 auch ein Leerlaufregelventil ?
Wenn ja - reinigen kann helfen. Oder der Unterdruckschlauch zum Bremskraftverstärker könnte undicht sein - den bekommt er auch nicht geregelt. Letzte Möglichkeit ist die Motorentlüftung - hier kann der Schlauch auch für Unruhe sorgen.
Gruß Uli
Öldruck messen .
Möglicherweise klemmt das Überdruckventil und „bläst“ die Hydros bei kaltem Motor auf.
Dann läuft der kalte Motor SCH….
Ich hatte das mal bei einem T4 VR6, da hat’s dann gleich auch noch die Kettenspanner „verbraucht“
Es geht nicht um Fehler sondern ob die angezeigten Werte der Realität entsprechen
