Wir mussten bei unserem Galaxy (Bj. 1999) den rechten, elektrisch verstellbaren Außenspiegel ersetzen. Der laut Foto und Beschreibung passende Spiegel wurde im Internet als Neuteil bestellt und die Ernüchterung kam, als ich feststellen musste, dass die Stecker nicht übereinstimmen. Der Originalstecker hat kleine Pins in 2 Reihen während der neu gekaufte größere Pins in einer einzelnen Reihe hat. Ausserdem stimmen weder die Farben überein noch die Pin Nummern.
Der Stellmotorstecker und Stellmotor ist identisch. Habe das alte Kabel direkt vom Stellmotor abgebaut. Stecker kann geöffnet werden. Man sieht ja optisch welche Kabel an die Spiegelheizung gehen. D.h. die 3 Kabel können durchgemessen werden, und man sieht welches Kabel die Masse ist. Dann konnte man die Kabel ohne Aufwand in den Stecker des Stellmotors legen und Stecker verschließen. Jetzt habe ich direkt den 12poligen Stecker am neuen Spiegel mit dem alten Kabel
