Unterscheidung Einfach- / Doppelclimatronic
Wie unterscheidet sich die Doppel- von der Einfach-Climatronic?
Einfach-Climatronic
Die Einfach-Climatronic und auch die manuelle Klimaanlage haben nur einen Verdampfer, der hinter dem Handschuhfach eingebaut ist.
Damit können an den Luftausströmern am Armaturenbrett, im Fußraum vorn und an den Fußraumausströmern hinter dem Handbremshebel kalte oder warme Luft abgegeben werden.
An den Ausströmern links unten im Kofferraum kann nur warme Luft abgegeben werden.
Bei der Einfach-Climatronic kann die Temperatur hinten bis zu 3°C wärmer als vorne eingestellt werden. Kälter als vorne ist nicht einstellbar.
Doppel-Climatronic
Die Doppel-Climatronic hat zusätzlich zum Verdampfer im Armaturenbrett einen 2. Verdampfer im Seitenkasten hinten links.
Der 2. Verdampfer gibt seine Kaltluft über insgesamt 5 Ausströmer im Dachhimmel ab.
Bei der Doppel-Climatronic kann die Temperatur hinten bis zu 3°C wärmer oder bis zu 3°C kälter als vorne eingestellt werden.
Wie erkenne ich ob mein SGA Doppelklima hat?
Das auffälligste Merkmal ist der Dachhimmel.
Hier hat nur die Doppelklima die 5 zusätzlichen Luftausströmer.
Wegen des Platzbedarfes für die Luftführung ist Doppelklima nicht in Verbindung mit Schiebedach möglich:
Die Verkleidung der D-Säule links ist voluminöser, weil dahinter der Luftkanal ins Dach führt.
Aus diesem Grund ist bei Doppelklima das Seitenfenster links immer fest eingebaut, es gibt dann nur rechts ein Ausstellfenster.
Das Climatronic-Bedienteil ist bei Einfach- und Doppel-Climatronic identisch, die unterschiedliche Steuerung wird durch Softwarecodierung eingestellt.
Deshalb muss beim Austausch des Bedienteils die Codierung überprüft und ggf. korrigiert werden.
Nur die Doppel-Climatronic lässt sich hinten kälter als vorn einstellen:
Beim Klimaservice muss auf die richtige Füllmenge für das Kältemittel geachtet werden.
Der Aufkleber im Motorraum gibt darüber Auskunft, allerdings ist sowohl die Füllmenge für Einfach- als auch für Doppelklima angegeben.
Hier hätte VW gut daran getan wenn es 2 verschiedene Aufkleber geben würde.
