#29
Guten Morgen zusammen,
hier mal ein Feedback zu meinem Problem mit der Warnmeldung „Bremsbelag prüfen“
Bremsbeläge waren alle so gut wie neu. Dennoch hatte ich zuerst alle Beläge abgezogen und die Stecker gebrückt. Ohne Erfolg.
In meinem Sharan ist das 16" Fahrwerk verbaut, bedeutet alle vier Bremsen haben Bremsbelagverschleißüberwachung.
Was ich im vorfeld nicht wusste, ist das alle vier Verschleißüberwachungen in Reihe geschaltet sind. (ich dachte erst jedes Rad wird einzelnd überwacht…)
wie Schon unter #22 von Uborka beschrieben verläuft die Überwachung in einer großen Schleife.
KI - Geber G35 (VR) - G34 (VL) - G36 (HL) - G37 (HR) - Masse
Ich bin jetzt so vorgegangen:
Zündung ein, Hebebühne hoch.
Angefangen vorne rechts und die +12V am Stecker gesucht,
Dann vorne links,
hinten links,
und hinten rechts.
Und siehe da, hinten rechts kamen keine +12V an, lediglich 3,irgendwas V.
Im endeffekt war das Kabel zur Überwachung mangelhaft. (Das geht von mitte Hinterachse zu den Bremsbelägen)
Kabel getauscht, Fehler weg!!!
Äußerlich hat das Kabel keinen Mangel erkennen lassen!
Hinweis:
Die Verschleißanzeige kommt, wenn:
Die Schleife Kurzschluss nach Masse hat! (Belag abgefahren oder Schleife durchgescheuert und liegt an Masse)
Die Schleife Unterbrochen ist (Stecker ab oder Schleife durchtrennt)
Der Widerstand von der Schleife zu hoch ist (korrosion)
Gemessen mit einem Multimeter.
Es würde auch mit einer langen Brücke gehen, dann muss man aber nach jedem umstecken das KI kontrollieren ob die Meldung weg ist…
Ich habe mal ein kleines Bild mit dem Verlauf der Schleife und den Steckern in einer super vereinfachten form angehängt.
Vielen Dank nochmals @ Heisenberg und Uborka!!!
