möchte gern diesen alten Thread wieder hochholen, da ich mir auch eine JOM universal Fernbedienung gekauft habe, und diese nun auch anschliessen möchte.
Die Beschreibung von Salihbey ist gut und verständlich.(Vielen Dank!!) Nur bezieht sich diese ja auf einen Galaxy Bj. 2003. Mein Galaxy ist EZ:07/1999. Nun stelle ich mir natürlich die Frage, ob die Kabelbelegung dort nun dieselbe ist? Habe leider kein Messgerät um die Leitungen zu prüfen.
Kann mir jemand sagen, ob die Kabelbelegung identisch ist??
Die Steckverbindungen sowie die Masseverbindung in der Seitenverkleidung hinten rechts habe ich gefunden.
Alles nach der Anleitung angeschlossen, und es funktioniert inkl. Blinker.
Batterie abklemmen, dann:
Kabel Nr. 3(gelb) und Kabel Nr. 6(gelb/schwarz) und Kabel Nr. 9(rot) im Wagen an rot/weiss vom 5 poligem schwarzen Stecker verbinden.
Kabel Nr. 2(weiss) im Wagen an das graue Kabel vom weissen 5 poligem Stecker verbinden.
Kabel Nr. 5(weiss/schwarz) im Wagen an grün/schwarz vom weissen 5 poligem Stecker verbinden.
Kabel Nr. 7(schwarz) ist Masse und geht an die Masseschraube am Fahrzeugchassis(11 er Nuss)
Anlernen der Handsender: Batterie wieder anklemmen dann die M Taste drücken und danach eine beliebige Taste am Handsender drücken. Es erfolgt ein Piep Signal. Der Handsender ist erkannt.
Alle Türen schliessen und die „Tür schliessen“ Taste drücken. Die Blinker leuchten und Auto ist komplett zu. Öffnen Taste drücken und Auto ist wieder offen.
Wenn Du die Frage etwas genauer und ausführlicher stellst und vielleicht noch ein paar Details zu Deiner jom (???) verrätst, dann ist die Wahrscheinlichkeit dass Du eine Antwort bekommst erheblich höher.
Ich will für mein ford galaxy 2001 eine zv nachrüsten weil meine defekt ist an Schlüssel und jetzt kann ich nicht die Fenster von hinten schließen mit der fernbedingun
Wahrscheinlich kennt hier niemand die Nachrüst-Fernbedienung, die Du jetzt gekauft hast.
Was hat die denn für Anschlüsse?
Was hat die für Tasten?
Was steht in der Bedienungsanleitung dazu, wo Du was anschließen sollst?
