DerAndi
8. Februar 2006 um 22:21
Hallo an alle,
vielen Dank an Chomper und alle die beim Workshop mitgemacht haben.
Meine Standheizung funktioniert =D> =D> .
Habe aber statt der Streifenplatine und den Bausätzen aus dem Workshop, eine Platine entwickelt.
In der Version auf dem Bild ist auch die Innenlüftersteuerung untergebracht.Die habe ich noch nicht eingebaut.
Wenn jemand Interesse hat stell ich gerne die Daten zur Verfügung.
Wo kann ich denn das Platinenlayout hinterlegen ? .
Da mein ford keine Pumpe hatte, hatte ich diese nachgerüstet (mit Kombiventil), war eine ganz schöne Arbeit.
Der Motor wird aber trotz Kombiventil miterwärmt. Vielleicht nicht so stark, aber er wird warm.
Als Uhr benutze ich die VW-Schaltuhr.
Gleichzeitig habe ich auch den Taxischalter verbaut.
Auf dem Bild kann man meine Version erkennen.(Ist leider etwas unscharf geworden, wenn ich Zeit habe werde ich das Bild tauschen.)
Ich habe statt der Leuchtdiode ein 7segmentanzeige verwendet, H = Handbetrieb und A = Automatik.
Danke nochmal an alle die dabei geholfen haben und auch geduldig meine Fragen beantwortet hatten.
Mit freundlichen Gruß
Andreas
Neo
9. Februar 2006 um 19:54
wahnsinn!
gefällt mir!
gerne in die KB damit =D>
DerAndi
9. Februar 2006 um 20:10
Hallo Neo,
wie bring das Layout in KB.
Entwickelt habe ich es mit der freien Version von Eagle (www.cadsoft.de) ).
Gruß Andreas
Neo
9. Februar 2006 um 20:15
du kannst mich fragen wie du die PD Elemente eines PD-TDI wechselst, aber nicht sowas
frag da mal die Kollegen Tower,Martin oder unsere spezialisten für sowas deren Namen ich nicht kenne
bei allem weiteren helfe ich dir gerne weiter
DerAndi
9. Februar 2006 um 21:04
also frage ich mal die Spezialisten.
Wie mach das ???
Gruß Andreas
Martin
9. Februar 2006 um 21:09
Hallo Andreas,
in welcher Format wird das Layout gespeichert? Als Bild oder Datei?
DerAndi
9. Februar 2006 um 22:23
Hallo Martin,
es wird als Datei gespeichert. Es sind zwei Dateien eine mit 10k und die andere mit 210k.
Zum drucken und anzeigen braucht man aber Eagle 4.15.
Gruß Andreas
Scrat
4. Oktober 2006 um 21:10
Andreas hat geschrieben:
Ich habe interesse an den Daten. Und meine PN steht zu verfügung
Im ernst, ich möchte mein Zuheizer zur Standheizer umrüsten. Dann habe ich hier deine Platine gesehen, und es gefält mir =D>
Kann ich bitte die Daten und eine Komponentenliste über eine pn bekommen, oder noch besser, wie gets mit einen Platz in der KB?
Ein tolles Forum, hat mich schon oft geholfen! =D>
Grüsse aus Dänemark
driver
5. Oktober 2006 um 10:12
Hallo DerAndi
Für alle Interesierten es gibt die Eagel Software als eingeschränkte Freeware Version 4.16.
Ich weiß allerdings nicht ob die Freeware für die Platinengröße ausreicht.
driver
DerAndi
5. Oktober 2006 um 22:23
Hallo an alle,
die Interesse an der Platine haben. D
Also als erstes freue ich mich das so reges Interesse besteht. Und ich werde versuchen alle Fragen zu beantworten.
Die Freewareversion von Eagle reicht völlig aus. Habe einige Wochen daran gewerkelt bis alles zu meiner zufriedenheit funktioniert hat und ich alle Funktionen auf dem begrenzten Raum integriert hatte. Die Platine ist nur ca. 80 x 108mm klein und enthält die gleichen Funktionen wie die Streifenplatine + die Kaufplatinen die Chomper verwendet hat.
Wenn noch Fragen offen sind werde ich versuchen diese zu beantworten.
MFG
DerAndi
Scrat
5. November 2006 um 10:02
An „DerAndi“ kuk mahl in Deine PN - Briefkasten
hat jemand noch was von derAndi gehört??
Ist seit geraumer Zeit nicht mehr online!!
Hat jemand schon das Layout von ihm erhalten??
Wenn ja, wäre es sehr freundlich wenn man mir das zukommen
lassen könnte!!
Grüsse
MountainFreak
DerAndi
5. November 2006 um 17:36
Hallo Scrat und MountainFreak,
entschuldigt bitte das ich erst jetzt antworte, hatte in den letzten Wochen viel Arbeit und keine Zeit für private Sachen.
Wenn ich die EMailadressen habe werde ich sofort die Dateien an euch senden. Versprochen!!!
MFG
DerAndi
