Ich habe bei meinem Sharan eine größere Bremse vorn und Hinten verbaut. Die Bremse stammt von einem Golf 7 GTI Performance. Vorn hat sie das Maß 340x30mm und hinten 310x22mm innenbelüftet.
Dazu habe ich die Bremsscheiben von EBC Carbon Blade und Redstuff Ceramic Bremsbelägen.
Feststellbremse musste geändert werden, da andere Motoren im Bremssattel sitzen.
Dazu wurden noch Stahlflex Bremsleitungen verlegt.
Die Bremsleistung ist TOP auch nach vielen Bremsungen.
Ich habe noch für die originale hintere Bremse 300x12mm noch Bremsscheiben Carbon Blade mit Greenstuff Bremsbelägen von EBC neu daliegen. Passend für Sharan und Alhambra mit der hinteren Bremsscheiben ausführung 300x12mm. Nagelneu mit ABE. für Preise einfach PM an mich.
Eintragung ist kein Problem, ist ja eine original VW Bremse.
Einmal Test auf dem Bremsenprüfstand, Hammer Werte.
Bremsscheiben haben eine ABE, wurde als Einzelabnahme §21 eingetragen
Maximal kleinste Bereifung wurde mit 17 Zoll eingetragen.
Guten Tag, ich habe eine Frage zu dem Bremsenumbau. Was genau musste an der Feststellbremse geändert werden? die Motoren für die Feststellbremse? Und welche Stahlflexleitungen hast du verwendet?
Mit freundlichen Grüßen
Man benötigt die originalen Motoren vom Golf 7 GTI, nur müssen sie verdreht angeklemmt werden, damit sie in die richtige Richtung drehen, Sharan und Golf7 habe genau entgegengesetzte Drehrichtung für den Feststellmotor.
Stahlflex habe ich hinten vom Sharan und Vorn vom Golf 7 GTI Performance.
