#34
Heute beim TÜV gewesen und bestanden
Hier jetzt der „NEUE“ Bericht
so sah es aus
nachdem ich am Querträger etwas rumgestochert habe sah es so aus
als erstes habe ich mir den Querlenker vorgenommen, alle Schrauben ab, am besten mit einem Drehmomentschlüssel, da schön lang, denn die Schrauben saßen richtig fest,
alles sauber machen, mit Sandpapier, da sich Aluoxyd abgesetzt hat,
neu gegen alt
beim Einbauen der neuen Lager ist darauf zu achten, von welcher Seite man sie einpressen will
wie man sieht, ist das Lager auf dem ersten Bild etwas tiefer, da sollte man es auch einpressen, ansonsten sieht es so aus
habe es bei diesen Ergebnis mit einem Schraubstock gemacht und von einer Schlosserei ein 60er Rohr besorgt
Danach habe ich es nicht wieder gemacht, sondern den Querlenker aufgelegt und mit dem 60er Rohr und einen Fäustel eingeschlagen, Vorteil dieser Methode ist, man kann den Schlag richtig Platzieren, falls es nicht gerade rein geht, hat ca. 15 min. gedauert.
Bei der Spurstange gab es keine Probleme, altes ab und neues dran, fertig.
Jetzt die Bremsleitung
Vorweg, die Bremsleitung zuwechseln ist, eigentlich, kein Problem, wenn man „NUR“ die Verschraubungen lose bekommt.
Ich habe mich gequält um die Verschraubungen abzubekommen.
Da man nicht an die erste Originale Verschraubung heran kommt
habe ich sie, an einer Stelle wo man ran kommt, abgeschnitten
dann Bördeln
das wiederholt sich mit der zweiten Leitung, die neuen Leitungen auf Länge schneiden, Bördeln, vorher nicht die Verschraubungen draufstecken vergessen!
da der Satz aus 5 Meter bestand, waren die nur für die „Hauptleitung“ draufgegangen, also für hinten: die alten mussten Generalüberholt werden
mit Sandpapier gereinigt
mit Zinkspray
mit Unterbodensray
das wiederholt sich mit der anderen Seite
zusammen schrauben
und Leitung entlüften
Das mit dem Entlüften ist auch so eine Sache, habe es 2 Stunden, von „Unten“ versucht, Frust geschoben,da der 11er Schlüssel NATÜRLICH drüber rutscht und mit der Rohrzange nicht genügend Platz ist, also von der Rampe runter, ohne Bremswirkung, nur mit Handbremse, Wagen hoch und Rad ab und siehe da, innerhalb von 2 min waren die Entlüftungsschrauben gelöst, Schlauch drauf und kräftig auf die Bremse getreten, sollte so mit 4-6 mal treten entlüftet sein.
so sehen die Schrauben jetzt aus, werde sie bei Gelegenheit neu machen, zahle aber keine 22€ pro Stück.
Jetzt der Querträger
Nachdem ich ihn mit einem Schrabendreher etwas „Bearbeitet“ habe, sah es nicht so doll aus
erstmal abschleifen, Ernüchterung, denn es sah noch schlimmer aus, also ab und neu machen
alles sauber machen und mit Rostumwandler einpinseln
und das war alles da drinnen
nun neues Blech ran
mit Zink- und Unterbodenspray behandelt, damit man meine Schweiserei nicht sieht, war das erste mal für mich
habe die rechte Seite gleich mit gereinigt, Zinkspray und Unterbodenspray drauf
Kosten:
Rep. Satz Querlenker 30,00
ersatz Querlenkerlager 17,08
Bördelgerät 18,47
Bremsleitung mit Verschraubung 16,65
Spurstangenköpfe 18,40
Elektroschweissgerät 29,00
Schweisshelm 15,00
zusammen 144,60
Plus TÜV 95,00
Nachuntersuchung 26,50
Fazit: Man sollte sich öfters mal drunter legen und Vorbehandeln, ansonsten kann ich es jedem Empfehlen selber zumachen, jedoch sollte man etwas Zeit mitbringen, bei mir ca. 35 Stunden, da die Verschraubungen sehr fest sitzen und beim Schweissen, üben, üben, üben.
manuelle Leuchtweitenregulierung: war der Stecker
Anhängersteckdose ohne Deckel: habe eine neue Dose dran gemacht, keine 5 €
Stoßfänger vorne: mit Blech und Schrauben wieder fest
Ich hatte damals, als ich das TFL eingebaut habe mich kundig gemacht, zwecks der Beleuchtung und habe die Standlichtlampen entfernt, wurde diesesmal bemängelt, habe Lampen rein gemacht und der TÜVler hat es so abgenommen, daß das TFL und die Standlichtlampen an sind, auch nichts gesagt, daß das TFL gedimmt werden muss , wie es eigentlich das Gesetz vorsieht, also ist dieses Gesetz wieder mal eine Auslegungssache der TÜVler.
ich hoffe, daß ich hiermit jemanden Helfen kann
Ben2011
