Hi Leuz,
da ich mir auch künftig eine Vorfeldbeleuchtung in mein Ga/Bj.99 einsetzen möchte, wüsste ich gerne wie ich die Türverkleidung runterbekomme ohne sie abreissen zu müssen. Hier ein Bild
Desweiteren weiß ich nicht ob mein Fahrzeug für diese Aktion ausgelegt ist. Zwar habe ich eine Funkfernbedienung die bei betätigung auch meine Innenbeleuchtung einschaltet, jedoch keine Einstiegsleuchten in den Türen. Jetzt weiß ich natürlich nicht wo ich den Strom herbekommen soll. Oder könnte es sein das hinter der Verkleidung eine Stromquelle für den späteren Einbau von Einstiegsleuchten schon gelegt wurde?
Ansonsten bin ich der Meinung zum Thema „Einbau Vorfeldbeleuchtung“ alles Verstanden zu haben.
Bei mir ist auch keine Beleuchtung der Türen vorgesehen, ich fürchte die Leitung müssen wir legen, in der A-Säule Fahrerseite soll sich ein Stecker befinden, wo du den Strom abgreifen kannst, such mal im Archiv.
Was mich noch interessieren würde, ist die Berechnung des Widerstandes beim Anschluss von LEDs wenn ich sie in Reihe / Serie schalte, um nicht 2 x 4 Drähte in den Spiegel zu führen.
Gruß, Kubi
>Hi Leuz,
>Schon mal vielen Dank
>Gruß, Lootre
>Hallo
>Gruß, Kubi
Hallo Kubi,
kann Dir folgende Formeln anbieten:
Ich rechne mal mit Standart LED´s 1,6V ; 20mA
Reihenschaltung: Widerstand = (13V-(1,6V+1,6V+?)):Stromaufnahme 20mA
bei 2LED´s bräuchtest Du dann einen 490 Ohm Widerstand, kannst aber einen
Standart 470 Ohm nehmen.
Vorteil: geringe Stromaufnahme
Nachteil: ist eine LED defekt geht nix mehr
Parallelschaltung:Da wäre es von Vorteil für jede LED einen Widerstand zu nehmen.
Formel : Widerstand= Spannung:Strom [(13V-1,6V):20mA]also 570 Ohm
Vorteil:fällt eine LED aus geht´s immer noch
Nachteil:grössere Stromaufnahme(Summe aller LED´s)fällt aber hier nicht
ins Gewicht.
Viel Spass noch beim Basteln
Gruss Mike
P.S.: Hab da ja mal eine dumme Frage: Was ist überhaupt eine Vorfeldbeleuchtung?
Hallo Tdi-Mike!
Vielen Dank für die Formel.
Bei weissen LEDs mit 4V kann man also maximal 3 LEDs in Serie löten, oder?
>>Hallo
>>Gruß, Kubi
> Hallo Kubi,
>ins Gewicht.
>Gruss Mike
>>Hallo Tdi-Mike!
>Ja, aber auch nur mit Vorwiderstand um die Stromaufnahme zu begrenzen, ich
>würde je 3 mit 47 Ohm in Serie schalten
>Gruss Mike
Das dürften die 4 V 30 mA LED Lenser sein.
Bei 12 V o.k. Rechne aber mal damit, das du auch bis zu 14 V haben kannst.
Z.B. Motor läuft und eine Tür geht auf.
Gehe mal liber über 60 Ohm. Ist besser für die LEDs und macht sich kaum bemerkbar. Habe auch nur 3 in Reihe incl. 2 R à 33 Ohm weil ich die gerade hatte.
Mach dir nicht die Arbeit mit der Verkleidung. Ist bei der Außentemp echt ätzend.
Hab pro Seite 4 LEDs geplant und gekauft. Nun wird es aber komplizierter, oder?
2+2?
Gruß, Kubi
>>>Hallo Tdi-Mike!
>>Gruss Mike
>mfg Mirko
