Geschrieben von Martin Jacobi am 22. Januar 2001 16:53:51
Hallo alle,
ich erinnere mich dunkel an einen früheren Beitrag, wo jemand warnte, die Gurtschnalle zwischen Sitz und Verkleidung beim Türzuschlagen einzuklemmen. Jetzt ist das bei mir passiert und hat ein Loch in die Verkleidung gehauen (ja, wenn man die Tür nicht selbst zu macht…).
Wie bekommt man die Verkleidung am Besten ab, worauf ist besonders zu achten, wo sind versteckte Schrauben?
Fzg: Sharan Mj2000(altes Modell) mit el FH.
Vielen Dank im Voraus, Martin.
Geschrieben von Steffen am 23. Januar 2001 13:09:39
Hallo alle,
Es gibt nur eine Schraube die ist hinter der Schale vom Türöffner.Die Schale mit kleinem Schraubenzieher vorsichtig aufhebeln.Dann am besten unten in der Ecke kräftig ziehen,die Verkleidung ist nur mit Clips befestigt.Danach nur noch die Kabel von Licht und FH ausstecken.Wenn Du eine neue Türverkleidung brauchts,kann ich günstig besorgen.
Steffen
Geschrieben von Martin Jacobi am 23. Januar 2001 17:13:30
Hallo alle,
Steffen
Hallo Steffen,
vielen Dank erstmal für die Antwort. Ich werd mich am Wochenende mal dranmachen. Das Loch ist nur etwa 1cm im Durchmesser und nicht ganz offen, und ich versuche erstmal, es zu flicken. Wenn es nicht klappt, komme ich auf dein Angebot zurück.
Grüße, Martin
