Tempomat geht nicht (Bj. 1996)
Was ist PN ?
Gruß Mike
PN= PrivatNachricht
Der Bremslicht schalter hat 4 pole.
2 davon sind fürs Licht 2 fürs MSG .
Wenn der Kontakt fürs MSG defekt oder verstellt
ist wird das nicht im Speicher angezeigt.
Lediglich die Messwert Blöcke geben das wieder .
Rückfahrleuchten in Stellung P an,
Bremslichter gehen manchmal nicht
Schau erstmal nach dem Kabelbruch in der Heckklappe und kümmere dich dann um den Tempomat. Ich würde fast denken, dass sich dann nämlich der Fehler von selbst erledigt.
Der Bock ist ja kurz vor dem H-Kennzeichen, da kann schon mal ein Käbelchen porös werden…
Das gilt dann wahrscheinlich aber nur fürs erste Modell, oder? Bei einem 2004er Firmenwagen, den ich mal hatte, wurde beides überwacht und bei einem Defekt blinkte auch die Vorglühlampe und der Fehler war als unplausibel abgelegt.
Guten Tag , habe jetzt am Lenkstockhebel die kabel abgezogen und gemessen seitdem brennt die Airbaglampe
Ja die Bremslichter funktionieren und bei der Betätigung vom Bremspedal schaltet auch der GDR
Was ist der GDR?
Hast du mal in der Heckklappe nach Kabelbruch geschaut?
