In den Labelfiles von VAG Com.
Aber Du hast Recht, das wäre mal ein guter Pedia Artikel…
Habe die Temp im MWB des KI ebenfalls
nachgesehen, ist identisch mit der des
MSG.
Hilft da nur noch Birne 'raus ??
Als letztes Mittel:
Fühler tauschen. Vielleicht bricht er sporadisch ein!
und ansonsten neues KI besorgen.
Gibts für den SGA1 recht oft und günstig im Netz!
Nun ist es mir doch noch gelungen die
Temperatur-Warnleuchte zum Schweigen zu
bringen.
Hier die Anleitung :
KI ausbauen, Birne der Temperatur-Warnleuchte
herausnehmen, gegen die Wand schmeissen und
wieder einbauen.
Resultat : Temperatur-Warnleuchte blinkt nicht
mehr
Nachbau nur auf eigene Gefahr !
Das Problem mit der ständig blinkenden Warnleuchte wurde nun
auch beseitigt.
Blauer Temp.- Fühler wurde erneuert, aber keine Besserung.
Es war der Kontakt im Kühlmittelausgleichsbehälter.
Wenn man den Kontakt im Stecker überbrückt, blinkt es nicht mehr.
Klappt aber nur wenn man die Zündung nach dem Brücken aus- und
wieder einschaltet.
Macht man die Zündung an und es blinkt und brückte den Stecker
dann während die Zündung noch an ist, blinkt es einfach weiter,
warum auch immer !!
Ja das ist verständlich, der Kontakt wird direkt nach Zündung an eingelesen und ausgewertet, Danach nicht mehr…
