Geschrieben von mavo am 06. August 2001 12:26:00
Ich habe gehört, das die neuen TDI PD Motore von VW, selbstständig durch Sensoren bestimmen können, wann ein Ölwechsel fällig ist. Der 85kW Motor soll aber davon ausgenommen sein, da er bald durch ein anderes (neueres ?) Modell abgelöst werden soll. Weiß jemand näheres darüber ? Ist mit dem nachfolge Motor evtl. der 130 PS aus dem Passat gemeint ? Wann soll der Wechsel stattfinden ?
Bitte antwortet mir schnell, da ich kurz vor der Bestellung eines Sharan mit 85kW TDI PD stehe !
Geschrieben von Ralf S. am 06. August 2001 15:48:49
Die PD 85KW von VW Sharan haben ab Modelljahr 2002 (wird seit 1. Maiwoche KW18 produziert) die verlängerten Wartungintervalle (kurz WIV), nicht jedoch der Ford Galaxy und der Seat Alhambra (anderer Motorkennbuchstabe). WIV sagt jedoch nur aus, dass unter bestimmten Umständen das Intervall ausgedehnt werden kann z.B. Langstrecke und Anzahl der Motorstarts, in der Praxis müssen die meisten Fahrzeuge jedoch auch wieder früher zum Service. Bis jetzt gibt es noch keine Hinweis wann die stärkeren Motoren auch in den Sharan kommen.
Geschrieben von Klaus am 08. August 2001 23:16:32
Hi!
Kauf dir am besten die aktuelle „Gute Fahrt“. Da steht alles über die verlängerten Intervalle drin. Das ganze basiert wohl aus einer Kombination von besseren Ölen und verschleißärmeren Bauteilen im Motor (z.B. beim Antrieb der Düsen über die Nocke usw.)
Klaus
Geschrieben von mavo am 09. August 2001 09:21:14
Danke für den Tip !
Habe ich gemacht …
Interessantes Heft …
Auch der 10.000km Test des Sharan …
Wenn ich den Artikel richtig deute, ist das Serviceintervall eine Frage des Motorkennbuchstabens. Aber wie kann ich sicherstellen, das mein neuer Sharan mit einen solchen neuen Motor ausgestattet wird ?
Geschrieben von Klaus am 09. August 2001 14:53:39
Wenn Du jetzt einen Sharan bestellst, brauchst Du Dir wohl keine Sorgen zu machen. Was ich nur nicht ganz verstehe, ist, dass diese verlängerten Serviceintervalle nicht auch den Alhambra betreffen sollen.
Klaus
Danke für den Tip !
Habe ich gemacht …
