Kanal 1 des Kombiinstruments ist der „Tankkanal“ , allerdings sind nur Werte zwischen
0 und 20 möglich ! Werden Werte größer 20 eingegeben,
wie es bei mir mit 64051 der Fall war, zeigt VAG-COM
ERROR und die Tankanzeige geht auf Null.
Also:
Justierung der Tankanzeige im
Sharan BJ 1997 mit Kombiinstrument 064g 7MO919861R
über Kanal 1 und den Parametern 0-20
Je größer die Zahl, desto mehr wandert der Zeiger nach rechts.
Bei 20 steht der Zeiger ca. 2mm weiter rechts
