Tachogeber?
kann mir jemand sagen, wo der Tachogeber bei einem Sharan TDI 130 PS sitzt? Der Tacho ist nicht defekt, den habe ich ausgetauscht. Nun suche ich den Geber, am Getriebe habe ich nur den Stecker für den Rückwärtsgang gefunden.
Für hilfreiche Tipps wäre ich euch sehr dankbar.
Thomas
Der vollständigkeithalber möchte ich noch erwähnen, dass der Tacho kein Signal bekommt. Der Verdacht der Werkstatt, dass der Tacho defekt sein könnte, hat sich leider als falsch erwiesen. Nun scheue ich die geschätzten Kosten von ca. € 500.- und würde gern den Geber prüfen. Nur, wo sitzt der?
Ich hoffe, ihr könnt mir heute noch Tipps geben, damit ich meinen morgigen freien Tag zur Fehlersuche nutzen kann.
Vielen dank schon mal.
Thomas
Moin moin
Wenn Du noch einige Daten zu dem Fahrzeug geben kannst wird es leichter.
Allerdings solltest Du einen 130 PS TDI haben hat der doch sicherlich noch Garantie oder?
Was können da für Kosten auf Dich zu kommen, ab zum Händler der soll sich mal etwas anstrengen.
Du könntest aber auch das KI mal ausbauen und uns verraten welche Version bei Dir verbaut ist. Ab der V57 kommt das Geschwindigkeitssignal über den CAN. Ansonsten kann ich heute Nachmittag zu Hause gern mal auf die Belegung des KI schauen und Dir dann sagen wo das Tachosignal ankommt.
Bis dann
Thomas
Hallo Thomas,
erstmal vielen Dank für deine Antwort. Es ist ein Sharan mit 130 PS und EZ 01/2003 und somit ausserhalb der Garantie.
KI = Kombiinstrument? Wenn das Signal vom CAN kommt, wie wird das Signal denn in den CAN eingespeist?
Für die Info der Belegung des KI wäre ich natürlich auch dankbar, vielleicht kann ich damit weitersuchen.
Thomas
Moin moin
KI = Kombiinstrument jepp. :prima:
Steckeranschluss T32, 32fach, grün**
1 Funkuhr ( +5V )
2 nicht belegt
3 Funkuhr ( Daten )
4 Daten – Bus ( CAN ), Abschirmung für Eingangssignale
5 nicht belegt
6 Waschwassermangel
7 Bremsbelagverschleiß
8 Daten – Bus Infotainment ( CAN ), High-Eingangssignal
9 Daten – Bus Infotainment ( CAN ), Low-Eingangssignal
10 Funkuhr ( Masse )
11 nicht belegt
12 nicht belegt
13 Kontrolllampe für Handbremse
14 nicht belegt
15 nicht belegt
16 nicht belegt
17 nicht belegt
18 Öltemperaturgeber, Drehzahlsignal
19 Daten – Bus ( CAN ), High-Eingang
20 Daten – Bus ( CAN ), Low-Eingang
21 Lampenausfall und Leuchtweitenregelung
22 Motorhaubenschalter
23 Abruftaste für MFA – links
24 Abruftaste für MFA rechts
25 Speicherschalter für MFA Reset
26 Eingangssignal für Außentemperatur
27 Daten – Bus ( CAN ), High-Ausgangssignal
28 Daten – Bus ( CAN ), Low-Ausgangssignal
29 nicht belegt
30 Radio / Navigation, Clock
31 Radio / Navigation, Data
32 Radio / Navigation, Enable
Steckeranschluss, T32a, 32fach, blau
1 Klemme 15, Plus
2 Kontrolllampe für Blinker rechts
3 Tachosignal ( Ausgang )
4 Kontrolllampe für Anhängerblinker
5 Kraftstoffanzeige
6 nicht belegt
7 Klemme 31, Gebermasse
8 Kühlmitteltemperatur
9 Klemme 31, Masse
10 Öldruckschalter
11 Türkontakt Beifahrer
12 Kontrollleuchte für Generator, Klemme 61
13 Kontrolllampe für Vorglühzeit (nur bei Diesel) oder
Kontrolllampe für Katalysatorüberwachung (nur in best. Ländern)
14 Kontrolllampe für Nebelschlussleuchte
15 Türkontakt hinten links
16 Kontrolllampe für offene Heckklappe
17 Kontrolllampe für Fernlicht, Klemme 56a
18 Kontrolllampe für Blinker links
19 Signal für Kraftstoffverbrauch
20 Beleuchtung für Schalttafeleinsatz, Klemme 58d
21 Türkontakt- Fahrer
22 Kühlmittelmangelanzeige
23 Klemme 30, Plus
24 Klemme 31, Masse
25 Eigendiagnose / K Leitung
26 Parklicht rechts
27 Parklicht links
28 Tachoeingang von Drehzahlfühler G22
29 Kontrolllampe für Bremsanlage
30 S- Kontakt ( Klemme 86s)
31 Sicherheitsgurt-Warnanzeige (nur best. Länder)
32 Türkontakt hinten rechts
Eine Ausbauanleitung fürs KI findest Du hier :click:
Ich habe es allerdings etwas anders gemacht.
Um das Ki herrauszubekommen habe ich zusätzlich die Lüftungsdüse auf der Fahrerseite demontiert. Die kann man einfach herrausziehen, wenn das Einstellrad beleuchtet ist noch das Kabel abstecken und fertig. Durch das entstandene Loch kann man prima hinten am KI drücken, dann geht es relativ easy raus. Das KI ist geklemmt, am höchsten Punkt der Hutze ist eine Nase am KI, aber keine Angst die kann nicht abbrechen.
Viel Spass.
:wink:
Bis dann
Thomas
Moin Thomas,
vielen Dank für die Angaben zur Steckerbelegung. Nun kann ich messen, ob überhaupt ein Signal ankommt.
Das KI hatte ich auch schon zum Tausch des Tachos ausgebaut, ich habe die Torxschraube mit ein wenig Pattex auf dem Schraubendreher fixiert, so kann sie beim Einschraubversuch nicht herunterfallen :wink:
Torsten
