Ich möchte wirklich nicht drängeln, aber wäre es Dir möglich den Schaltplan zu posten, da ich gerne noch den bis Ende Oktober gültigen 50,-€ Gutschein von Eberspächer für den Einbau nutzen möchte.
Bist Du Dir sicher, dass der Gutschein bei einer Zuheizer-Aufruestung akzeptiert wird? Mein Haendler hat ihn jedenfalls dafuer nicht akzeptiert!
Eigentlich ja, auf Anfrage hieß es: …kein Problem!
Deshalb würde ich die ja gerne nochmal auf die Spur des Standlüftens bringen!!
- blueatmosphere -
>Schaltplan kommt asap.
>Gruss, Sven
>was ist das für ein Relais? Hast du dazu noch ein paar Infos?
Das ist ein normales KFZ-Relais (genau so eins liegt dem Aufruestkit bei). Wichtig ist die parallel zur Relaisspule geschaltete Diode, die verhindert, dass der beim Abschalten des Relais in der Spule induzierte Strom die Ansteuerelektronik im Stationaerteil der TP 5 beschaedigt. So ein Relais gibt es z.B. von Hella. Ersatzweise kann auch ein Relais verwendet werden, das statt der Diode einen Widerstand parallel zur Spule geschaltet hat (habe ich jetzt verwendet, da hier in Berlin kein Haendler das Relais mit Diode am Lager hatte).
