>Hallo,
>nachdem ich noch keine Rep.-Handbücher für die neuen Baujahre gefunden habe und auch über die Suchefunktion nichts passendes zu finden ist, meine Frage:
>Hat jemand einen Stromlaufplan / Schaltplan vom Sharan/Alhambra ab Bj. 2000?
>Ich möchte mir die Nebelscheinwerfer so schalten, daß sie als Tagesfahrleuchten funktionieren. Und da täte ich mich etwas einfacher, wenn ich wüßte, wie die Anordnung der Relais und Leitungen ist.
>Gruß
>Axel (info@trikefliegen.de)
Da denke ich mal. kommst du mit den orign. Tageslichtscheinw. wesentlich günstiger.
Lt STVO dürfen NS nur bei einer Sicht von … kennst du sicherlich
weiterhin nur in Verbindung mit dem Standlicht oder Abblendlicht betrieben werden.
Das Nächste wozu ständug die Lampenleistung verschleudern, die nachrüstbaren
TSW haben glaube nur 12 W.
Da ich das Selbe auch noch vor habe, aber mit TSW, kann ich dir die dafür best. den Anschluß zukommen lassen. Habe aber bis jetzt mir darum noch keine Gedabken gemacht. Ist aber kein Problem. Die müssen bei Zündung ein an gehen und mit Einschalten des Abblendlichts aus gehen. So is der Wille der Obrigen.
mfg. Mirko
