Halo
Wir suchen verzweifelt das Steuergerät bei unserem Sharan 2,8 VR6 BJ 97.Wer kann uns helfen???
Danke
Gruß Tanja
>Halo
>Danke
>Gruß Tanja
Das Motorsteuergerät sitzt im Amaturenbrett hinter dem Tachometer.
Steffen
Das Steuergerät sitzt im Amaturenbrett hinter dem Tachometer!
>>Halo
>>Danke
>>Gruß Tanja
>Gruß
>Steffen
DANKE!!!
Und wie kommt man da am besten ran?
Gruß Tanja
und evtl. Ablage unterm lenkrad montiern.
Ich empfehle euch ein Rep.Handbuch von: [![click.gif](/uploads/default/original/3X/5/a/4/5a40d695b8418debd2614679afad33618387acf5.gif "](http://www.Amazon.deMicki
>>>Halo
>>>Danke
>>>Gruß Tanja
>>Gruß
>>Steffen
>DANKE!!!
>Gruß Tanja
Du mußt den Tacho ausbauen,2 Schrauben oben in der Blende um den Tacho raus,dann die Blende ausbauen,danach den Tacho raus (2 Schrauben),hinten die 2 Stecker abziehen und dann den Tacho rausholen,dann sollte das Steuergerät sichtbar sein.
Steffen
