OK mache ich wenn du mir sagst wie?
ich habe das erledigt
Danke #-o
Hallo Gemeinde.
Gibt es die Steck-und Flanschwelle eigentlich auch im Zubehör?
Bis jetzt habe ich nichts finden Können.
Grüße.
1.8T
Nochmals hochgeholt.
Keiner `ne Ahnung?
VW sharan 1,9 Tdi
Bj. 08/2001
MKB- AUY GKB- EHH
Fgst-Nr.WVWZZZ7MZ2V015642
Noch einer:
Seat Alhambra 1,9 TDI 85 kW
Bj. 03/2004
MKB: AUY GKB: FUX
und noch einer:
Galaxy EZ 2003
1,9 TDI, 85KW, 6Gang
MKB: AUY
GKB: FPE
Flanschwelle VW
02N 409 356 H alt
02N 409 344 E neu 147€ incl.
Steckwelle
VW 02N 409 345
Ford 1313097 147€ incl.
Stand: Mai 2012
P.S.: Den GKB kann ich bei mir nur ablesen, wenn der 2, 4 oder 6 Gang eigelegt ist, da sonst das Gestänge im Weg ist.
Wann ist ein Mann ein Mann? Den Mount Everest besteigen? Pah!
Ich kenne jetzt auch meinen Getriebekennbuchstaben !
Galaxy EZ 2003 (8566/397)
1,9 TDI, 85kW, 6 Gang manuell
MKB: AUY
GKB: FUX
Produktionsdatum: 4.7.2003
Flanschwelle VW
02N 409 344 E neu 204€ incl. (VW-Listenpreis)
(Nummer auf dem Neuteil 02N 409 356 H)
Steckwelle
02N 409 345** A** neu 204€ incl. (VW-Listenpreis)
Stand: Juli 2013
Wellendichtung (im Getriebe um die Steckwelle herum)
02M 301 189 B (4,11 €)
Dichtring (auf der Steckwelle zur Flaschwelle hin)
068 145 119 (2,26 €)
Inbusschraube mit Dichtkonus 83,2 mm (Hält Steckwelle im Getriebe)
02J 409 359 (2,74 €)
(Verwechselungsgefahr mit 097 409 359 -> 84,2 mm)
Dehnschraube (Falls Antriebswelle ausgebaut wurde - muss erneuert werden)
N 906 251 01 (6,01 €)
BTW: Abdichtung und Fetten der Verbindung Flaschwelle-Steckwelle
Darüber wurde ja schon viel geschrieben: Wasser dringt ein, Verzahnung rostet, Verbindung löst sich auf.
Bei mir war die Dichtung ab Werk vorhanden. Kein Rost, keine roten Spuren am Getriebe. Verzahnung bei 200Tkm trotzdem fast weg. Jede Menge Metallabrieb in der Steckwelle. Eine Abdichtung löst das Problem also auch nicht vollständig.
Dirk
Seat Alhambra
MKB: ATM 2.0 Benziner
GKB: EZA 6-Gang Schalter
BJ: 9/2000
Getriebe- statt Alukorbhalter: 09B 409 905D
Flanschwellen: VW 02N 409 344E
Steckwelle: VW 02N 409 345
Nachbauwellen vom freien Markt für insgesamt ca. 170€ beschafft und verbaut. Sie passen und funktionieren seit 10Tkm ohne Beanstandung.
Die Originalen hatten mit O-Ring bis 155Tkm gehalten. Am Ali ist eine Hängerkupplung montiert, keine Ahnung, was der Vorbesitzer damit speditiert hatte…
Alhambra 1,9 BVK 2/2007 Getriebe: JSC Flanschwelle original: 02N 409 356 J müsste eigentlich die gleiche sein wie 02N 409 344 F ?
Gelenkwelle: 7M3 407 271 S
Hab leider die falsche Flanschwelle bestellt, daher die intensive Recherche.
Würde gerne so ganz nebenbei versuchen die falsche Flanschwelle 02N 409 345 mit der passenden falschen Antriebswelle 7M3 407 271 F/M/N/P zu verbauen. Geht natürlich nur auf der rechten Seite.
LG Pinter21X
Muss den alten Beitrag nochmal hochholen. Bei mir ist sind jetzt auch Steck- und Flanschwelle fällig, allerdings blicke ich bei den Teilenummern nicht durch. Leider weiß ich meinen GKB nicht. Letztes Jahr habe ich im Zuge des ZMS und Kupplungswechsel ein Austauschgetriebe eingebaut bekommen. Angeblich soll es ein EHH gewesen sein, habe aber bisher kein Typenschild gefunden.
Welche Steckwelle & Flanschwelle benötige ich?
02N 409 345 & 02N 409 345A, gibt es da einen Unterschied?
Flanschwelle 02N 409 344 E?
Galaxy EZ 10/2004 (8566/397)
MKB: AUY
GKB: ?
Hallo. Nimm direkt mit dem Support des von dir ausgesuchten Produktes Kontakt auf. Hatte damals Meyle Hamburg direkt angefragt und die richtige Produktenummer zu meinem Getriebe erhalten, damit ich im freien Markt bestellen konnte (z.B. bei autodoc).
Viel Erfolg und Gruss.
Bernhard
Hallo Knallbonbon
um sicher zu gehen musst du nachschauen - „angeblich“ und „soll“ hat leider keine 100’% Trefferquote.
Viel Erfolg
Bernd
