bei mir hat es aus dem Schloss in der Fahrertür einen Stecker/Buchse rausgerissen.
Und zwar den Ovalen mit den 3 Polen. Leider finde ich nichts entsprechendes im Netz.
Kennt zufällig jemand die Ersatzteilnummer oder hat so einen Stecker über?
Ich würde ja Fotos einstellen, weiß aber bei der neuen Seite noch nicht wie es funzt.
Genau der ist es. Bei mir sind die Kabel raus gerissen. Vermutlich vom Fensterheber. Das ist die Mechanik kaput und die Scheibe rauscht ungebremst nach unten. Ein Teilenummer wäre sehr nett. Alternativ würde auch so ein Stecker mit etwas kabel dran gehen.
Gerhart
Foto einstellen = Bild einfach in deinen Beitrag ziehen.
Nachricht an ein Mitglied senden, auch PN genannt =
auf das Avantar von dem Mitglied klicken und rechts oben das Briefsympol klicken und nur du und das Mitglied können die PN lesen
