Seit kurzer Zeit sproadische Probleme mit der Start Stop Funktion…
… Motor stellt sich beim Halt vor Kreuzung ab, Batterie Kontrollleuchte und die Kontrolleuchte für die Vorglühanlage ( … gelbe Wendel) leuchten auf. Der Motor springt bei Loslassen des Bremspedals nicht von selbst an.
Erst nach Aus und Ein der Zündung und Automatik auf N Startet der Motor wieder - problemlos.
Im Fehlerspeicher habe ich Einträge gefunden …siehe weiter unten
Bin gerade am Fehler lokalisieren…
Kann die Ursache der Fehlereintrag für das Drosselklappenpotentiometer sein ?
Ich hab manchmal bemerkt, dass beim abstellen des Motors durch das Start Stop sich der Motor noch ein wenig „schüttelt“ als will er nicht abgestellt werden … der Vorgang ist net ganz „rund“
Hat diesbezüglich schon wer Erfahrungen?
Bringt´s was die Drosselklappeneinheit zu reinigen oder besser gleich zu ersetzen?
Muss eine neue Einheit beim 7N CFFB Motor angelernt werden?
Das habe ich bei der letzten Reinigung vor einiger Zeit nicht gemacht - weil nicht gewusst, übersehen …
Weis nicht ob die beiden anderen Fehlereinträge einen Zusammenhang mit diesem Problem haben…
4871 - Ventil für Kühlung Abgasrückführung … das Teil suche ich gerade
4715 - Steuergerät für Schalttafeleinsatz … der ist komisch … weil in anderen Steuergeräten ebenfalls eingetragen.
hoernchen
Fehlerspeicher :
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CFFB) Labeldatei:. DRV\03L-906-018-CFF.clb
Teilenummer SW: 03L 906 018 HJ HW: 03L 907 309 Q
Bauteil: R4 2.0l TDI H28 9979
Revision: 44H28— Seriennummer:
Codierung: 001D0012043401080000
Betriebsnr.: WSC 00144 219 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01103L906018HJ 003014
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018F_VW36.rod
VCID: 79F2F858F8913C4E55-802C
3 Fehlercodes gefunden:
P2425 00 [032] - Unterbrechung
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
U0155 00 [032] - keine Kommunikation
[Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuellen Hardware-Generationen unterstützt.]
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 62222 km
Datum: 2020.12.21
Zeit: 09:39:43
Motordrehzahl: 888.00 /min
Normierter Lastwert: 31.8 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 4 km/h
Kühlmitteltemperatur: 68 °C
Ansauglufttemperatur: 12 °C
Umgebungsluftdruck: 1000 mbar
Spannung Klemme 30: 14.960 V
Verlernzähler nach OBD: 35
Begrenzung: Gaspedal: 0.0 Nm
CAN Status - Motorsteuergerät-Bits 0-7: 0
Geschwindigkeitsregelanlage: Status-Bits 0-7: 43
CAN Status - Getriebesteuergerät-Bits 0-7: 0
CAN Status - Bremsensteuergerät 1-Bits 0-7: 0
CAN Status - Bremsensteuergerät 2-Bits 0-7: 0
eingelegter Gang-Bits 0-7: 2
5286 - Drosselklappenpotentiometer (G69)
P0121 00 [096] - unplausibles Signal
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Kilometerstand: 62306 km
Datum: 2020.12.25
Zeit: 19:24:25
Motordrehzahl: 137.00 /min
Normierter Lastwert: 100.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 77 °C
Ansauglufttemperatur: 5 °C
Umgebungsluftdruck: 990 mbar
Spannung Klemme 30: 12.740 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Luftmasse: Istwert (mg/Hub): 495.6 mg/stroke
Drosselklappensteller: Sollwert: 0.00 %
Drosselklappensteller: Istwert: 2.12 %
Drosselklappensteller: Offset geschlossen: -11.34 %
Drosselklappensteller: Status-Bits 0-7: 0
Drosselklappensteller: Status-Bits 0-7: 8
Drosselklappensteller: Status-Bits 0-7: 55
Drosselklappensteller: Status-Bits 0-7: 14
Drosselklappensteller: Istwert Rohspannung: 992.0 mV
Readiness: 0 0 0 0 0
