meine batterie (70AH) scheint auch zu schlapp zusein.
Wenn mann nun eine größere Batterie einbaut ist das Problem
mit dem aussetzen des Zuheizers dann behoben?
Welche Ampereleistung muß die neue Batterie ca. haben?
Stefan
Stefan
>Hallo,
>Gruß
> Stefan
Also beim TDI mindestens 95 AH, sonst wird das auf dauer nix.
Gerade bei der Standheizung sowieso lieber grösser !!!–oder wirklich nur Zuheitzer ?? dann egal, der läuft nur beim gestartetem Motor…
guten Rutsch
Klaus
>>Hallo,
>>Gruß
>> Stefan
>guten Rutsch
>Klaus
Wichtig ist auch der sogenannte Kälteprüfstrom. Der hat bei meiner alten Batterie nicht ausgereicht. Als es -12 Grad kalt war startete der Wagen nach 30min Standheizung nicht mehr. Jetzt ist eine 90Ah mit 960A Kälteprüfstrom drin und funzt super.
Andy
>>>Hallo,
>>>Gruß
>>> Stefan
>>guten Rutsch
>>Klaus
>Andy
Von der Größe passt auch eine 100 Amp. Batterei rein, 140 € von Moll.
Gruß Alex
