Hallo, heute bin ich mit einem sehr langen Gesicht aus der Werkstatt gekommen. Die wollten bei meinen 2001 Galaxy 2,3Liter die Querstabilisatoren wechseln nur leider ist auf der einen seite der Stabi genau am Auge gebrochen.
Ich dachte kein Problem, bestellen wir ein neuen aber nööö, die finden nicht heraus welcher verbaut ist da gibts wohl unterschiedliche größen und jetzt hat er Angst einen zu bestellen.
Vieleicht kann mir da einer weiterhelfen mit Teilenummer von Ford oder wenn er passt auch von VW.
Registriert habe ich mich, hätte ich auch schon vorher machen können.
Gebraucht währe mir auch lieber, nur welchen, wie kriege ich heraus welchen ich brauche.
Haben die alle den gleichen drin, ist der einzige Unterschied die Stärke, wenn ja bräuchte man ihn ja nur ausmessen.
Ein anderes Problem, beim Anmelden wurde ich gefragt welchen Motor ich habe und im Angebot waren zwei 2,3 Liter bei einen stand alt und beim anderen neu.
Welcher ist den da bei dem 2,3 Liter 2001 verbaut.
huch… das ist Arbeit, da musst du dein Motorträger nach unten lassen… dann sollte sich der ausgehen…
mein alter hatte 390Tkm trauf und noch immer der originale…
hast mal ein schlagloch übersehen !?
er meinte bestimmt schweißen, ich glaube das geht nicht.
Also kann ich mir jeden Stabi kaufen? Hauptsache ist das er vom neuen Modell ist?
Dann könnte ich ja die Stärke messen und schon wüsste ich welchen ich brauche, das werde ich dann mal gleich machen.
So schaut es aus, und ich würde auf jeden Fall den dicksten nehmen den ich erwischen kann, das Auto fährt sich dann wie vorher, wankt nur eben nicht soviel
Also ist es egal ob von VW und welches Modell, auch vom 1,9Liter Diesel geht.
Ich habe ja ab Morgen etwas frei dann werde ich mal Messen welche Dicke ich habe.
Bei Ebay ist gerade einer vom Sharan für 45 Euro drin, Bj.99 der müsste dann ja auch passen.
Und wie ist das mit dem Wechseln, ist das einfach oder muss ich da den halben Motor rausnehmen.
Hallo, kann mir einer sagen ob dieser Passt, ist von einem 99 Sharan.
Den könnte ich bekommen mit Gummis und Schellen für ca 150Euro neu.
Teilenummer ist 7M34113097.
Hallo, kann mir da keiner helfen, ist der nun gleich mit dem Sharan.
Ich bin da total Laie auf diesem Gebiet und meine Werkstatt traut sich da auch nicht richtig ran.
Die können den zwar bestellen wenn er passt aber falls nicht können die ihn nicht zurückgeben.
Und mir währe auch lieber wenn er dann gleich fertig gemacht wird.
Ein Tipp abseits von Deinem eigentlichen Problem: Wechsle die Werkstatt! Habe ich ja noch nie gehört, dass sich eine Werkstatt an so etwas nicht „dran traut“ und Du womöglich für falsch bestellte Teile zahlen sollst. Geht gar nicht!
1)kauf doch für nen Hunni + nen Zehner Versand den aus der Bucht mit Artikelnummer 230519405669
Wenns nicht passt schick innerhalb von 14 Tagen zurück. Ich vergesse immer wie da mit den versandkosten ist irgendwas war da mit 40 Moppen
2) Bau bei deinem den Stabi aus und fahr ein paar Verwerter ab und kauf nach Muster, soooo schwer ist das nicht
Das ist schon schwer wenn man auf das Auto angewiesen ist, kann man da so schnell mal nichts ausbauen.
Bei VW kostet der 85 Euro Netto neu, bei dem Preis gibts den neu rein.
Ich weiß auch das der Galaxy mit VW zusammen gebaut wurde nur passen nicht alle Teile des Galaxy in den VW und umgekehrt genauso, ich weiß das zumindestens von den Knöpfen der Sitzheizung da hat mir auch jemand geschrieben gleiches Band gleiche Teile und gepasst haben die nicht.
Deshalb halt meine Skebsis oder wie das Wort heißt.
