# Spring Lock Klima verriegelt nicht
**URL:** <https://www.sgaf.de/t/spring-lock-klima-verriegelt-nicht/11616>\
**Category:** Sharan, Alhambra bis 2010, Galaxy bis 2006\
**Created:** [17. Juli 2020 um 20:23 UTC](https://www.sgaf.de/t/spring-lock-klima-verriegelt-nicht/11616 "2020-07-17T20:23:31Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Showing post:** 1
<div class="post-metadata">
**Author:** ![Turbokalle](https://www.sgaf.de/letter_avatar_proxy/v4/letter/t/b3f665/32.png) [@Turbokalle](https://www.sgaf.de/u/Turbokalle)\
**Post date:** [17. Juli 2020 um 20:23 UTC](https://www.sgaf.de/t/spring-lock-klima-verriegelt-nicht/11616/1 "2020-07-17T20:23:31Z")
</div>
Hallo zusammen, habe ein Problem.
Ich habe bei meinen 1.9Tdi Auy die Klimaleitung 7m3 820 7433 gewechselt.
Das ist die mit dem Ventil und dem Expansionsgefäß auf der Beifahrerseite.
Alles zusammen gebaut beim kollegen mit Stickstoff auf Dichtigkeit geprüft und dann befüllt. Die Klima funzte auch.
Bin dann ca. 100km gefahren. Nach dem nächsten Starten blinkte die Klima wieder.
Blick unter die Haube, Springlock Verbindung hat sich gelöst.
Voll der Mist.
Wie kann ich sicherstellen bzw. prüfen ob die Feder wirklich verriegelt ist.
Ich hatte mehrfach nach dem Einbau durch ziehen und rütteln zu prüfen ob ea fest ist.
War es nicht???
Grüße der Kalle
_[View the full topic](https://www.sgaf.de/t/spring-lock-klima-verriegelt-nicht/11616)._
