wer kann mir weiterhelfen,
Die Spiegelheizung links ist ohne Funktion, rechts ohne Problem,
wie kann ich das Spiegelglas aus dem Gehäuse entfernen um die Spannung
zu Prüfen oder gibt es eine andere möglichkeit den Fehler zu suchen.
das Glas ist nur gerastet. Du mußt unten und oben im Wechsel leicht und vorsichtig hebeln. Am besten mit einem Spachtel o.ä. Dahinter ist gleich der Steckverbinder für die Heizung.
>Hallo
>Danke für eure Hilfe
Danke für den Tip
ich habe das Glas entfernt, es liegt keine Spannung an,
über welche Sicherung oder Relaise wird die Spannung gesteuert,
die Sicherungsbelegung im Auto ist eine ganz andere als im Handbuch.
>>Hallo
>Danke für den Tip
>Gal/01/98 TDI110PS
Hallo !!
Blöde Frage , aber hast du beim Testen den Motor angemacht ???
Die Spiegelheizung geht meines Wissens nur bei Laufendem Motor. Wenn nicht lasse ich mich gerne Belehren. Das ist immer noch besser als den Sicherungskasten zu demontieren .
>>>Hallo
>>Danke für den Tip
>>Gal/01/98 TDI110PS
>Hallo !!
>Gruß Uwe
Das Auto steht bei minus 2° im Freien,
der Motor läuft und die Heckscheibenheizung ist an.
Der rechte Außenspiegel taut ab der linke nicht.
Gruß Herbert
