Geschrieben von Bandit am 29. Januar 2002 10:06:30
Erst mal Servus an alle, denn ich bin neu hier.
Habe mir letzten August auch den neuen Alhambra zugelegt (kleine Hobbies: Skifahren + Tauchen =viel Gerümpel).
Meine Frage: habe elektr. verstellbare Aussenspiegel, mit der Funktion des Anklappens. da klappt aber gar nix wenn ich den Knopf nach vorne drücke !!!
Wie funzt denn das ?
Danke für eure Antwort.
Gruss Bandit
Geschrieben von andreas aus münchen am 29. Januar 2002 10:27:33
Nicht drücken, drehen!
Mit drücken des Knopfes kannst Du beide oder den rechten Spiegel justieren,
abhängig davon, auf welche Position Du den Knopf gedreht hast (L oder R).
Drehst Du bei eingeschalteter(!) Zündung den Knopf so, das der weiße Strich
in Fahrtrichtung zeigt, so klappen die Spiegel auch an. Zum Ausklappen
mußt Du den Knopf dann wieder auf L oder R drehen.
Hoffe geholfen zu haben,
Andreas
Geschrieben von lurgi am 29. Januar 2002 14:14:05
Hallo!
Aufgrund schlechter Erfahrungen (Beide (!) Spiegelgehäuse zerkratzt; und das trotz eigentlich passender Außenmaße) ist das Anklappen zu empfehlen!! Waschanlagenbetreiber hat zwar alle Lackierkosten übernommen, doch der Aufwand…
Lurgi
Andreas
Geschrieben von bandit am 29. Januar 2002 14:59:05
