Habe ein 6 Gangschalter smax 2008 140ps und möchte Getriebeöl wechseln. Unter dem Luftfilterkasten oben am Getriebe gibt es eine Einfüllschraube. Unten Eine Ablassschraube und eine kontrollschraube. Weiß einer die genaue Reihenfolge und in welchen Schritten man vorgehen muss um richtig das Getriebe zu tauschen. Muss beim befüllen eventuell kontrollschraube offen bleiben damit man sehen kann dass es ausläuft und dann schließt. Ich würde mich um eine genaue Beschreibung sehr freuen
Es geht um das Getriebeöl. Habe öfters Getriebeöl getauscht allerdings bei Getrieben mit einer Einlass und Ablass Schraube. Bei diesem getriebe gibt zusätzlich noch eine weiter Öffnung unterhalb des Luftfilter Kasten.
