# Sitzheizung defekt -- Brauche Hilfe
**URL:** <https://www.sgaf.de/t/sitzheizung-defekt-brauche-hilfe/153075>\
**Category:** Sharan, Alhambra bis 2010, Galaxy bis 2006\
**Created:** [7. Januar 2001 um 14:52 UTC](https://www.sgaf.de/t/sitzheizung-defekt-brauche-hilfe/153075 "2001-01-07T14:52:00Z")\
**Posts on this page:** 5\
**Page:** 1
<div class="post-metadata">
**Author:** ![Anonym](https://www.sgaf.de/letter_avatar_proxy/v4/letter/a/df788c/32.png) [@Anonym](https://www.sgaf.de/u/Anonym)\
**Post date:** [7. Januar 2001 um 14:52 UTC](https://www.sgaf.de/t/sitzheizung-defekt-brauche-hilfe/153075/1 "2001-01-07T14:52:00Z")
</div>
Geschrieben von Oliver am 07. Januar 2001 14:52:16
Noch einmal Halloooooooo…
Ich habe immer noch das Problem mit meiner Siztheizung.
Wenn ich an dem Schieberad drehe, höre ich die Relais klacken.
Doch beim Fahrersitz kommt die Sitzheizung nicht auf Temperatur.
War schon mal beim VAG-Service und die sagten es könnte ein Defekt an den Heizelementen vorliegen. Man müßte die Heizmatten „Ohm-Mäßig“ durchmessen. Jetzt kommt die „Millionen“-Frage: Wer hat Schaltpläne von der Sitzheizung, und welchen Wert muß ich dort messen?
Hat jemand das gleiche Problem und vielleicht einen anderen Vorschlag ??
Bin für jede Antwort dankbar.
Bis denne
**Post date:** [7. Januar 2001 um 23:12 UTC](https://www.sgaf.de/t/sitzheizung-defekt-brauche-hilfe/153075/2 "2001-01-07T23:12:00Z")
</div>
#### #1
Geschrieben von Olaf am 07. Januar 2001 23:12:49
Bis denne
Meiner hat auch eine Sitzheizung !
Nur die ist noch nicht defekt.
Die Leistung der Heizung kenne ich nicht, somit auch nicht
den Widerstandswert.
Ich schätze mal 2 x 20 Watt (max. 30 Watt)
Das wären nach Hr. Ohm bei 12…14 Volt ca. 1,4…2,5 Ampere
macht irgendwas zwischen 6…8 Ohm pro Element.
Ich weiß nur, daß jeder Sitz 2 Elemente hat (Sitz u. Rücken)
Die Kabel hängen unter dem Sitz und man sieht Stecker.
Zum Vorgehen:
1) Kannst Du eine Spannung an den Steckern messen ?
2) Beide Elemente gleichzeitig defekt, ist unwahrscheinlich !
3) Wenn ein Element wirklich defekt ist, dann liegt eine
Unterbrechung im Heizkreis vor und somit ist der Widerstandswert
unendlich.
Hast Du den Sitz mal gedreht ? Stecker lose ?
Kabel abgerissen ? Beschädigt ?
Die Heizung hat bestimmt eine Sicherung.
Wenn die defekt ist, dann mißt Du keine
Versorgungsspannung an den Steckern.
Wie die Leistung gestellt wird, weiß ich nicht.
Aber ich vermute einfach über einen Vorwiderstand.
Olaf
**Post date:** [15. Januar 2001 um 15:49 UTC](https://www.sgaf.de/t/sitzheizung-defekt-brauche-hilfe/153075/3 "2001-01-15T15:49:00Z")
</div>
#### #2
Geschrieben von jojo am 15. Januar 2001 15:49:00
Bis denne
meine Sitzheizung wird (auch am Beifahrersitz) auch nur leicht warm… Relais fängt ohne Zusammenhang mit dem Schiebedach auch manchmal zu klappern an…
Mich würde auch interessieren wie ich wieder einen wärmeren Hintern bekommen kann.
Danke JOJO
**Post date:** [15. Januar 2001 um 22:31 UTC](https://www.sgaf.de/t/sitzheizung-defekt-brauche-hilfe/153075/4 "2001-01-15T22:31:00Z")
</div>
#### #3
Geschrieben von Oliver am 15. Januar 2001 22:31:40
Endlich geht dieserv Diskussionsfaden weiter…
dachte schon ich wär der einzige mit diesem Problem.
Wäre schön wenn uns jetzt noch einer mit Schaltplänen zur Sitzheizung weiterhelfen könnte.
Bis denne
**Post date:** [17. Januar 2001 um 21:58 UTC](https://www.sgaf.de/t/sitzheizung-defekt-brauche-hilfe/153075/5 "2001-01-17T21:58:00Z")
</div>
#### #4
Geschrieben von SteVo am 17. Januar 2001 21:58:38
hatte das gleiche Problem.
Habe meine repariert.
Bei mir war es der Heizfaden des Sitzes.
Schaltplan habe ich keinen ist aber ncht schwierig :
Ob es der Heizfaden ist kann man mit einem Ohm-Meter
messen.
Unter dem Sitz gehen zwei Kabelstränge zu dem Sitz :
Zweiadrig zu der Lehne und vieradrig zur Sitzfläche und das
aus einem 6poligen Stecker.
Der Widerstand liegt bei 1-2 Ohm (Bei mir jedenfalls).
Diese muß man an dem zweiadrigen Kabel sowie an zwei
Leitungen des vierpoligen Kabels messen.
Wenn auch nur an einem nicht vorhanden : Heizfaden kaputt,
da Sitz und Lehne in Reihe geschaltet.
Dann Sitz ausbauen (4 Schrauben).
Bei mir ohne Probleme da keine Seitenairbags!!
Ersatzheizkissen kostet zweischen 70 - 100.- je nach Typ.
Ich habe den defekten Heizfaden repariert (gelötet und gecrimpt).
Habe dieses Procedere 3mal wiederholt!!! Rotz!
An drei verschiedenen Stellen durchgebrannt im Bereich Sitzknick Einstieg.
Jetzt hält es.
Sorry. Hoffentlich verständlich. Habe nicht viel Zeit.
Reparaturen auf eigene Gefahr : Logo oder ?
Ciao
SteVo
