# Sharan v6 getriebe
**URL:** <https://www.sgaf.de/t/sharan-v6-getriebe/158082>\
**Category:** Sharan, Alhambra bis 2010, Galaxy bis 2006\
**Created:** [23. Dezember 2024 um 15:39 UTC](https://www.sgaf.de/t/sharan-v6-getriebe/158082 "2024-12-23T15:39:59Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Showing post:** 5
<div class="post-metadata">
**Author:** ![grüne Minna](https://www.sgaf.de/user_avatar/www.sgaf.de/gr%C3%BCne%20minna/32/91933_2.png) [@grüne Minna](https://www.sgaf.de/u/gr%C3%BCne%20Minna)\
**Post date:** [23. Dezember 2024 um 17:11 UTC](https://www.sgaf.de/t/sharan-v6-getriebe/158082/5 "2024-12-23T17:11:01Z")
</div>
Hallo Izzi,
eventuell helfen Dir folgende Beiträge:
> [@Ermittlung der Getriebekennbuchstaben (GKB) bei Schaltgetrieben](https://www.sgaf.de/t/ermittlung-der-getriebekennbuchstaben-gkb-bei-schaltgetrieben/13762):
> Ermittlung der Getriebekennbuchstaben (GKB) bei Schaltgetrieben 1. Einleitung Wenn die Antriebswellen oder Teile davon ersetzt werden muessen, kommt man nicht umhin die Getriebekennbuchstaben des Fahrzeuges zu kennen, um das richtige Ersatzteil ermitteln zu koennen. Beim Sharan oder beim Alhambra genügt oft ein Blick in das Serviceheft. Dort gibt es einen Aufkleber, auf dem die Getriebekennbuchstaben angegeben sind. In einigen Fällen befindet sich so ein Aufkleber auch im Ablagefach direkt hin…
wenn Du dann den GKB gefunden hast bitte hier zum Eintragen melden:
> [@Zuordnung von Baujahr, Motorkennbuchstaben, Getriebekennbuchstaben zu Steck- und Flanschwelle](https://www.sgaf.de/t/zuordnung-von-baujahr-motorkennbuchstaben-getriebekennbuchstaben-zu-steck-und-flanschwelle/13534):
> Zuordnung von Baujahr, Motorkennbuchstaben, Getriebekennbuchstaben zu Steck- und Flanschwelle Die Bestellnummern von Steck- und Flanschwellen sind im Ersatzteilkatalog von Volkswagen den Getriebekennbuchstaben zugeordnet. Um eine Steckwelle oder Flanschwelle bei Volkswagen bestellen zu können, muss daher der GKB bekannt sein. Bei Ford erfolgt die Zuordnung ausschließlich über die Fahrgestellnummer. Die Ersatzteilpreise von Steck- und Flanschwelle sind hier aber erheblich höher. Damit Ford-Gal…
Gruß und viel Erfolg
Bernd
PS: die Suchfunktion rechts oben liefert weitere Hinweise
[https://www.sgaf.de/search?q=Getriebekennbuchstabe](https://www.sgaf.de/search?q=Getriebekennbuchstabe)
_[View the full topic](https://www.sgaf.de/t/sharan-v6-getriebe/158082)._
