Geschrieben von Jean am 07. Februar 2001 17:22:21
Hallo alle !
Hat jemand erfarungen ein Blaupunkt (Heidelberg CD50 oder ähnlighes)mit original VW stecker zu verbinden ? Ich habe von Betriebsanleitungen gelesen dass es gibt´ ein stecker zwischen VW un Blaupunkt steckern ? Habe das 2 mal von VW gefragt aber niemand weißt. Also ich habe kein bild von VW stecker (Blaupunkt bild habe ich doch). Ich möchte eigentlich dass das Radio mit Zündschlüssel zusammen spielen kann (ein-aus…)
Geschrieben von juergen am 09. Februar 2001 07:50:58
Hallo alle !
Hallo.
habe gerade bei meinem Sharan 2001 ein Wechslerpaket Arizona DJ70 gegen das
originale Beta getauscht.
Der Unterschied zwischen VW-ISO und ISO (so ist die Steckerbelegung bei Blaupunkt) liegt lediglich am vertauschten Dauerplus und geschaltetem Plus von deiner Zündung. Nachdem ich beide gegeneinander getauscht habe klappte fast alles. Bei mir gab es noch das Problem, daß sich der CD-Wechsler nicht ordnungsgemäß ausschaltet wenn das Radio schlafen geht. Nachdem ich aber das Kabel von der Automatikantenne unterbrochen hatte funzte alles.
Juergen
Geschrieben von Jean am 09. Februar 2001 14:40:09
Hallo alle !
Hallo.
Juergen
Wie kann ich dann Dauerplus von geschaltetem Plus unterscheden ? (ohne dokumentation von VW stecker)
Grüß,
Jean
Geschrieben von juergen am 12. Februar 2001 07:05:30
Hallo alle !
Hallo.
Juergen
Grüß,
Jean
Hallo Jean,
Bastler haben normalerweise ein Voltmeter zur Hand. Wenn du im Besitz eines solchen Spannungsmessers bist brauchst du nur an dem Stecker, nachdem du vorher die Zündung eingeschaltest hast, + zu suchen. Wenn jetzt die Zündung ausgeschaltet wird und das + weg ist hast du den geschallteten Pluspol gefunden.
Viel Spaß beim suchen.
Gruß jürgen
P.S: Wenn du kein Voltmeter hast kannst du das ganze auch mit einer 12Volt Autoglübirne überprüfen.
