@Sharan als Zweitwagen
Danke für den Hinweis auf Pedia.
Nun mal zurück zu dem AGR Fehler.
1 Fehler gefunden:
005121 - Ventil für Abgasrückführung (N18)
P1401 - 000 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 256932 km
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 2520 /min
Geschwindigkeit: 117.0 km/h
Last: 52.2 %
Spannung: 13.91 V
Binärwert: 11001000
Luftmasse/Hub: 765.0 mg/H
Luftmasse/Hub: 945.0 mg/H
Ich habe mich heute mal an die Suche gemacht, zu erst habe ich sämtliche Steckverbindungen kontrolliert ob dort irgendwelche Beschädigungen/Korrosion zu finden sind.
AGR Ventil, Motor für Luftklappe, Motorsteuergerät und auch sämtliche Stecker die hinter der Batterie/vor dem Motorsteuergerät liegen.
Dann habe ich anhand eines Schaltplan die Kabel vom AGR Ventil verfolgt, bzw. gemessen.
AGR Ventil N18 hat 3. Kabel.
Pin 3 braun/Masse hat einwandfreie Verbindung zu Masse.
Pin 1 blau/gelb geht zum Steuergerät J248 auf Pin 13, auch das hat einwandfreie Verbindung.
Pin 2 schwarz/gelb hat diverse Abzweigungen wo es hin geht.
Ich habe dies versucht an sämtlichen Anschlüssen zu messen.
Also von Pin 2 AGR Ventil Stecker zu:
Motor Saugrohrklappe, T14a Steckverbindung Motorraum links (hinter Batterie) bis hin zu G266 Ölstands- und Öltemperaturgeber und V7 Kühlerlüfter (dicker Stecker am Kühler) mit einem dünnen gelben, dünnen sw/ge Kabel und 2 richtig dicken Kabeln für Masse und Plus.
Überall hin hat das sw/ge Kabel einwandfreie Verbindung.
Nun sagt mir die Log Datei ja das ich ein Kurzschluss nach Masse habe, deswegen habe ich mal von Masse Pin 3 am AGR Ventil gegen die anderen beiden Kabel gemessen.
Dabei stellte ich fest das ich zwischen Pin 3 br und Pin 2 sw/ge am AGR Ventil 57 K/Ohm messen kann.
Diesen wert konnte ich an sämtlichen anderen Stellen ebenso messen, um sicher zu stellen das es zb. nicht vom Motor der Luftklappe kommt oder von anderen Bauteilen wo dieses Kabel endet, habe ich diese nach und nach abgesteckt und wieder gemessen.
Nun bin ich laut Schaltplan bei V7 Kühlerlüfter angekommen, (da Endet auch mein Schaltplan) und stellte fest das die 57 K/Ohm verschwinden sobald ich diesen dicken Stecker zum Kühlerlüfter trenne.
Wofür ist den nun das sw/ge Kabel welches vom AGR Ventil und diversen anderen Bauteilen kommt gut, was liegt da an und was bewirkt es am Kühlerlüfter ?
Scheint ja irgendein signal zu sein.
Ich muss erwähnen das die Aussetzer/Ruckeln immer nur auftaucht wenn der Motor warm ist, könnte also Tatsächlich ein Signal vom Kühlerlüfter sein sobald er arbeitet wenn das Auto auf Temperatur ist.
Soll ich Tatsächlich dort den Sporadischen Masseschluss finden ?
Was ist den da noch versteckt wo das Kabel hin führt ?
Ich hoffe das ihr alles nachvollziehen könnt, ich bin mit meinem Latein am Ende.
Danke
Gruß, Elmar
