Serienaustattung NL-Signo
Geschrieben von Seat-Willi am 19. März 2002 13:57:50
Hallo zusammen!
Freitag letzter Woche war es endlich soweit ich habe meinen neuen Alhambra - Signo als EU-Wagen (NL) bekommen.
Drei Fragen konnte mir der Händler nicht zu meiner Zufriedenheit beantworten. Deshalb möchte ich Sie hier einmal stellen.
1.) Hat dieses Fahrzeug einen Regensensor?
2.) Hat dieses Fahrzeug eine Ultraschall-Innenraumüberwachung?
3.) An beiden oberen Enden der B-Säule sind kleine Dreiecke eingebaut die auf den ersten Blick wie Lautsprecherabdeckungen aussehen. Man kann jedoch hindurchsehen und erkennt einen kleinen Stift in der Mitte. Was ist dieses - welche Funktion hat dieses?
Zu 1.) - Der Innenrückspiegel hat sowohl zum Innenraum hin als auch zur Frontscheibe hin einen kleine Leuchtdiode eingebaut. Auch hat das Fahrzeug eine Frontscheibenheizung.
Zu 2.) - Wenn ich auf den Funkschlüssel zweimal drücke erlischt die rote Leuchtdiode in der Fahrertüre.
Zu 3.) - Könnte dieses die Ultraschall-Innenraumüberwachung sein? - Oder Temperaturfühler für die Klimaanlage? -Aber warum dann auf beiden Seiten? (Habe keine doppelte Klima)
Vielen Dank für Antworten auf die Fragen eines Neuwagenbesitzers.
Seat-Willi
Geschrieben von Frank am 19. März 2002 14:09:42
Hallo zusammen!
Herzlichen Glückwunsch!
Vermutlich nein. Bei den von dir am Spiegel entdeckten „Leuchtdioden“ handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nur um Blindstopfen.
Ja, diese gehört auch bei den NL-Signos zur Serienausstattung.
Dahinter verstecken sich die Sensoren zur Innenraumüberwachung
Nach zweimaliger Betätigung der Verriegelungstaste wird die Alarmanlage abgeschaltet - die LED erlischt.
Seat-Willi
MfG
Frank
Geschrieben von StefanS am 19. März 2002 14:30:56
Hallo zusammen!
Nein
Ja
Das ist besagte Ultraschall-Innenraumüberwachung
Die „Leuchtdiode“ ist eine Fotozelle und steuert den autom. abblendenden Innenspiegel
Damit wird die Alarmanlage deaktiviert. Ist z.B. sinnvoll, wenn das Fahrzeug mit offenen Fenstern und verriegelten Türen abgestellt wird. Bei aktiviertem Alarm löst sonst der entstehende Luftzug die Ultraschall-Innenraumüberwachung aus
Ganz genau
Seat-Willi
Viel Spass mit deinem neuen Auto
Stefan
Geschrieben von Alhambra am 19. März 2002 17:10:38
Hallo zusammen!
Meines Wissens gibt es keinen Regensensor bei ShaAlhGal
Ja
Das ist die Ultraschall Überwachung. Hat viele kleine runde Löcher.
Seat-Willi
Geschrieben von Voug am 19. März 2002 19:53:20
Hallo zusammen!
Das ist sehr einfach auszuprobieren: Scheibenwischer-Hebel auf Intervall-Schaltung stellen, kleines Intervall-Hebelchen ganz nach links. Wenn Du jetzt Deine Frontscheibe „begießt“ (an der Stelle, wo der Innenspiegel aufgeklebt ist) und der Wischer zu laufen beginnt, hast Du einen Regensensor.
Antwort zu 2+3: Das IST die Innenraum-Überwachung. Ist in NL Serie.
Diese „Leuchtdiode“ ist eine Fotozelle und steuert den autom. abblendenden Innenspiegel.
Dann ist die Innenraum-Überwachung deaktiviert, die Türen aber noch verriegelt.
Seat-Willi
Noch viel Freude mit dem neuen Alhambra wünscht
Voug
*Sharanfahrend*
