Schwellerreparatur vorne links und Kotflügel (7M)
Gratuliere zur hervorragenden Arbeit, die ich leider nicht durchführen kann, da ich keine Schweisskenntnisse habe.
Dehsalb musste ich für meinen Galaxy Bj 2005 den gesamten (linken) Kotflügel austauschen. Dank der Warnung meines Werkstattmeisters habe ich auf einen neuen und unlackierten Kotflügel verzichtet, da diese onf nicht korrekt passen. Deshalb habe ich gesucht und gefunden einen gebrauchten Kotflügel in der richtigen Farbe vom gleichen Typ und Baujahr, Kosten €84,75 inklusive Transport. Alten Ausbauen, Auslagen entrosten und Dichtmittel einsetzen und einbauen. Das einzige Problem war das richtige Teil zu finden.
Ja, habe ich auch versucht. Aber was es gab hatte innen Rost genau wie mein alter.
Und die Bedenken dass ein nachgebauter nicht passt hatte ich auch.
Das schweißen selber finde ich gar nicht so schlimm, das Lackieren und schleifen, so dass man es hinterher nicht sieht fordert die meiste Arbeit.
Marko
Guten Abend,
da ich auch gerade emsig am Schweißen bin und mir das alles selber beibringe, mühevoll, eine Frage:
Ein Rostloch ausschneiden, blank machen mit einer Nylonbürste bis es rund herum schön metallisch glänzt ist nicht so das Problem. Genaues Anfertigen eines Stückes zum Einsetzen geht auch. Spalt maximal einen halben Millimeter auf Stoß.
Allerdings habe ich den Eindruck gewonnen das wenn auch nur der Hauch von Rost innen vorhanden ist, brennt man sofort ein Loch hinein und ärgert sich furchtbar.
Ist dieser Eindruck richtig oder krankt es an etwas anderem wenn beim Schweißen relativ schnell ein Loch entsteht? Die Probebleche gingen immer einwandfrei mit geeigneter Stromstärke und Vorschub.
Hilft es den möglichen Restrost innen, den man nie ordentlich sehen kann, mit Phosphorsäure zu behandeln? Oder nur mechanisches Entrosten?
Danke und Gruß
SpaceSchrauber
Alles war braun ist muss rausgeschnitten werden!
Ich schaue da mit dem Spiegel rein und es wird so weit weggeschnitten bis man auf perfektes Blech trifft!
Auf Stoß schweiße ich nur wenn es absolut nicht anders geht (z.B. bei den Einstiegen im sichtbaren Bereich). Sont ist Punkten Pflicht!
Das Punkten geht auch viel einfacher.
Wichtig: Die Reparaturbleche sind meist 1,0mm und das Fahrzeugu 0,8mm.
Beim Stoßschweißen: Wenn der Spalt zu groß ist dann wird es schwierig ohne Löcher zu schweißen. Ich „punkte“ dann ein bisschen Material ein Stück vom Rad weg, so dass da „mehr Matieral“ ist auf das man anschließend den Spalt schweißen kann.
Ich selber bin auch kein Schweißheld, aber wenn man vorher ab Probeblechen geübt hat geht das eigentlich ganz gut.
Ich habe von der Reparatur ein Video gedreht, bin aber mit dem Schneiden noch nicht ganz fertig. Im Grunde ist es aber das gleiche wie das was ich am 3B gemacht habe:
Marko
Der Regen hat endlich die innere Ruhe erzeugt, dass ich das Video der Reparatur geschnitten und hochgeladen habe:
Viel Spaß damit!
Marko
Schönes Video, deine Löcher sitzen sehr dicht , müssen sie gar nicht siehe abstand der original schweißpunkte . ca 5cm. Zum schweißen eine Punktschweißdüse benutzen, die mit den 2 kl,Nasen dran. Die kann man zum schweißen , aufsetzten , dadurch das neue Blech besser andrücken und hat dadurch immer den richtigen gleich bleibenden Schweißabstand. sonst perfekt. Ulli mit WGR 2,3 Benzin
Hallo Marko,
Wie immer tolle Arbeit.
hast Du die Befestigungsdübel bewusst mitlackiert?
Bernd
Kann man durch so eine Düse auch den Draht noch steuern?
Vor allem wenn es senkrecht setze ich gern am unteren Rand an und gehe dann hoch oder rotiere.
Marko
Die Dübel setze ich ein, nachdem ich Epoxy und PU drauf habe, aber noch vorm Acryl Decklack.
