Schaut euch mal die 3te Stelle (am Ende des Videos) an:
Normal müsste das Schwellerblech unter das große Fahrwerksblech (mit den 3 Schrauben). Hat jemand Erfahrung ob man die Schrauben einigermaßen ab kriegt oder die schon ein anschauen reißen?
diese Baustelle willst du noch sanieren
Da hat man doch schon sehr lange nicht unters Fahrzeug gesehen!
„einigermaßen“ wird sich bei den Schrauben nichts abspielen,
vermute ich mal stark.
Oh Mann, was hast du für eine Karre da an Land gezogen. Also dort hat meines Wissens noch keiner geschraubt - wird es kaum Erfahrungswerte geben. Ich würde es erst einmal mit einem Schlagschrauber versuchen, falls du einen hast. Bei meinen Domlagern war ich auch der Meinung, die gehen nie auf. Hab es deswegen mal in eine Werkstatt gegeben. Der hat es aufbekommen - mit Schlagschrauber und viel Geduld.
Ohne Schlagschrauber schwer abschätzbar. Müsste man wissen, wieviel Drehmoment die Schrauben vertragen und dann mit Drehmomentenschlüssel probieren. Ansonsten kann der Kopf schon abreißen. Bei der Federbeinklemmung vorne ist das z.B. häufig der Fall.
Mit der Karre sind wir seit 12 Jahren unterwegs und haben 210.000 km selber drauf gefahren. Die Sache in der Mitte und rechts hinten war schon vor über 12 Jahren so. Scheint gehalten zu haben.
Sobald der Unterboden fertig und die neuen Bremsleitungen drin sind kann ich ihn soweit vor fahren, dass ich nicht mehr von der Seite in dir Grube kriechen muss.
Ich mach dann das Blech auf und poste ein paar Bilder.
Welche Blechstärke soll ich aks Reparaturblech bestellen?
Gibt es eine schweißbeständige Grundierung für innen?
Wie sehen denn die Schweller außen vorne und hinten aus? Ich glaube da wird es auch nicht gut aussehen. Das erst einmal prüfen. Da ist Einiges was gebogen ist. Ehe man da Ewigkeiten sich im Blech dengeln versucht, kauft man einfach Ersatzschweller - die gehen von vorne bis hinten. Ich habe auch nur vorne und hinten gebraucht. Das ist 0.8 Blech. Die Innenseiten von den Schwellern kannst du dann mit dem Rest machen. Ansonsten würde ich da 1mm Blech nehmen - läßt sich besser schweißen - jedenfalls für mich mit Fülldrahtschweißgerät. Querträger habe ich 2mm eingeschweißt. Da mußt du ja auch ran, da Querträger zum Schweller auch etwas an Material fehlt.
Ansonsten, es gibt Schweißprimer. Ob das besser hält als normaler Primer, kann ich nicht sagen. Am Schweißpunkt brennen beide weg.
Ich kann mir irgendwie schwer vorstellen, dass der dann damals 9 Jahre alte SGA schon so extrem durchgerostet gewesen sein soll, dass dort große Teile vom Blech fehlen?
Noch dazu an einer sonst vergleichsweise „unauffälligen“ Stelle…
Außerdem müsste dann vor (mindestens) 12 Jahren dort jemand die Löcher mit Dichtmasse verschlossen haben, die dort dann 12 Jahre an Ort und Stelle geblieben ist und der Wagen immer die HU geschafft hat?!?
(Denn von der Rückseite hätte Wasser ja leichtes Spiel gehabt die Rostschäden weiter zu vergrößern und dann hält auch die Dichtmasse nicht mehr…)
Für mich wäre da plausibler, dass es jemand in der Zwischenzeit FÜR die HU gemacht hat…
Ob es sich noch lohnt diese Baustelle zu reparieren - bei so großen Rostschäden?
Wenn die Schweller von außen auch durch sind , dann lassen sich die Reparaturbleche zur zeitwertgerechten Reparatur auch von der Außenseite einsetzen . Man schweißt dann halt quasi im Schweller und hat mit Demontage der Achse nicht viel zu tun , weil die an Ort und Stelle verbleiben kann .
Was soll ich sagen:
Ich habe die 2003er-Kiste im Jahr 2012 mit 160.000 gekauft. In der Mitte habe ich nie was gemacht.
Für mich sieht da so aus, also ob da jemand beim Reifenwechseln schneller sein wollte und das Auto einfach in der Mitte anheben um beide Reifengleichzeitig wechseln zu können. Und dabei hat er ihn dort eingedrückt. Wenn der Lack einmal offen ist reicht denke ich 1 Winter. Dann hat jemand das einfach nur „gedichtet“. Aber schon krass, dass es nicht weite gerostet ist, schließlich hatte der Blob Dichtmasse den ich rausgeholt hatte exakt die Form der offenen Stelle.
Klar mache ich das Blech neu, viel interessanter wäre es aber zu wissen, was für geile Dichtmasse das war, die das tatsächlich geschaft hat so abzudichten dass der Rost nicht weiter ging…
Ein Lackschaden und ein Winter?
Na ich weiß nicht…
Seltsam finde ich es, da derart enorme Rostlöcher nicht innerhalb kurzer Zeit entstehen und sich eine Dichtmasse nicht den größer werdenden Löchern „anpasst“…
Aber ist am Ende ja auch egal, der Schaden ist nun wie er ist…
Die Stelle ist denke ich aber noch relativ leicht zu reparieren im Gegensatz zu den Schwellerenden.
Erstaunlich ist aber, dass wenn man die Bleche dahinter anschaut, dass diese einwandfrei sind (es sind ja 3, ein inneres, ein äußeres und eins in der Mitte). Nur das innere ist komplett weg, die anderen beiden sind inklusive Lack völlig intakt.
Mich wundert, dass du dich um diese - wichtigsten - Sachen erst jetzt kümmerst?
Du hast ja denke ich die letzte Zeit viel an dem Fzg. geschraubt?
Ob da nicht vernünftiger gewesen wäre, in ein Fzg. mit besserem Zustand zu tauschen?
Ordentlich gemacht ist das ja eine wirklich große Baustelle…
Und wenn sich Fehler einschleichen, stehen die Chancen gut für neuen Rost. (Wobei die Teile dann aber ggfs. dennoch halten bis zum Ende des Kfz…)
Ob da nicht sinnvoller wäre, einen der „letzten“ von 2010 oder 2009 zu besorgen und den sofort Rostbehandeln (wenn es ein 7M bleiben soll).
Da sollten sich auch noch welche finden lassen die bzgl. Rost noch halbwegs gut da stehen.
Ja - das war aber dann ein Vor Facelift.
Die waren bzgl. Rostvorsorge offensichtlich wirklich besser.
Aber das trifft denke ich auf die SGA 2 innerhalb der Baureihe nicht zu, dass es dort Unterschiede gibt.
Ich hatte den jetzigen ewig lang gesucht und je neuer die waren, um so besser waren die noch bzgl. Rost.
Deshalb dann letztlich auch einen der allerletzten produzierten gekauft…
(Und selbst bei dem habe ich dann direkt vorne die Kotflügel gewechselt, weil dich eben auch unten bereits angerostet waren)
Du musst bei meinen Postings unterscheiden ob ich am V6 oder am TDI gearbeitet habe. Der TDI lief einfach nur problemlos von 160.000 bis jetzt 370.000 km.
Und jetzt wo ich die Bremsleitungen neu mache habe ich halt mal an allem rumgepopoelt was da unten nicht fest war und da sie halt diese Stellen aufgekommen.
Einen Sharan der einigermaßen noch was ist zahlst du 5 bis 10 k€, das ist wenn du eine 5-köpfige Familie zu versorgen hast einfach bei der aktuellen Inflation nicht drin.
Und ja, die in Summe 5 Stellen zu schweißen bereitet mir schlaflose Nächte, ich denke aber dass es machbar ist und dass man daran auch selber wächst.
Die erworbenen Fähigkeiten kann ich dann direkt 1:1 an dem V6 umsetzen, der sieht da unten nämlich eher noch schlechter aus.
Was macht man eigentlich auf die Rückseite von dem einzuschweißenden Blechen?
Ich habe da bis jetzt von „gar nichts“ über Zink-Spray bis Epoxy-Grundierung alles gesehen.
Naja, wenn ich mich richtig erinnere hast du ja schon WIG geschweißt - oder? Ok, ist jetzt nicht das, was man für solche Arbeiten braucht - aber etwas Grundwissen ist vorhanden. Ansonsten ist Schutzgasschweißen eben 1. Wahl. Ich habe mich für Fülldraht entschieden - Gerät ist klein und geht auch im Freien. Bei dünnen Blechen ist Schutzgas besser. Amsonsten mit Blechteilen auf der Terrasse üben, bis man ein Gefühl hat. Sind eben 2 Tage üben.
Rückseite habe ich Primer drauf gemacht und die Stellen, wo ich definitiv nicht schweiße lackiert mit Brantho-Korrux. An den Schweißstellen brennt dir das Zeug aber weg. Deshalb hinterher die Stellen mit Hohlraumkonservierung behandelt.
An den Scheißnähten kann man hinterher sehr dünnflüssige Grundierung einsickern lassen. Deshalb gehen auch die Meinungen auseiander, ob man Primer (auch Schweißprimer) an den Schweißnähten aufträgt. Wegbrennen tut er und da sind manche der Meinung, daß der verbrannte Primer ein einsickern der Grundierung verhindert.
