scheinwerferstellmotor
habe den poti für die höhen verstellung der scheinwerfer getauscht…
jetzt piept der scheinwerfer bzw. der stellmotor…
was kann das sein ?
Da würde ich schnell handeln !
Du hast den Motor mit dem ritzel nicht genau in die Rädchen für die Verstellung gebracht !
Das ritzel rutscht drüber.
Oder hast du den Pin vomMotor vorher verstellt? Dann fährt der Motor gegen den Wiederstand vom Verstellpin und kommt nicht weiter .
Ergo das ritzel rutscht auch drüber.
Gruß frank
Das Ritzel ist aus Plastik, daher schnell handeln wie Frank schon schrieb, ansonsten ist das Geräusch bald von alleine weg 8)
alles klar danke
Guten Abend
habe auf Anraten des freundlichen DEKRA Prüfers Ersatzscheinwerfer besorgt. Auch durch mehrmaliges Polieren wurden die Streuscheiben nicht mehr gut.
Der linke Ersatz ist Bj.2011 - nach Einbau würde der Motor dauerhaft drehen bei komplett eingefahrenem Verstellmechanismus - Poti am Anschlag, Klemme eingerastet. :-k
Motorschnecke sitzt m.E. auch richtig im Ritzel.
Was kann Ursache dafür sein?
Habe einen alten Stellmotor eingebaut - Leuchtweitenverstellung funktioniert über Stellrad.
Bernd
