Scheinwerfer zuschalten funktioniert nicht
Leute ich habe ein Problem.
Ich habe den Motor eingeschaltet und den Schalter für die Scheinwerfer eingeschaltet es funktioniert nicht. Habe die Sicherungen überprüft sind alle in Ordnung.
Woran kann das liegen.
Leuchten denn die roten Lichter hinten auch nicht?
Beide Lampen vorn defekt.
Sonst den Fehlerspeicher auslesen.
Standlicht funktioniert aber wenn ich nebelscheinwerfer einschalte funktioniert nicht. Ist vielleicht der Schalter defekt.Der zuschaltknopf für den Innenraum des Ventilator funktioniert aber er lässt sich nicht .hochsteuern.
Was hat jetzt der Ventilator mit dem Licht zu tun?
Wie hast du die Sicherungen geprüfte? Gemessen oder nur angeschaut?
Was funktioniert auch nicht?
Nochmals die Sicherung 19 prüfen, aber richtig.
Ich habe die Sicherung 19 überprüft.
Sicherung funktioniert,kann das sein das das Hauptrelais Defekt ist.
