Tukka
da mein Scheibenwischergestänge zum zweiten mal in drei
Jahren fest sitzt und ich gerne auf Aerotwinschwischer
umrüsten will, habe ich mir bei 123 Scheibenwischergestänge (neues) mit Motor und Aerotwinarmen mit Wischer für 200 Euros
gekauft.
Das die Arme und Wischer passen ist klar.
Ob das Gestänge past weiß ich nicht!!
Das alte Gestänge hat die Teile Nr.
VW 7M1 955 023 a
Bosch 3 397 020 514
Das neue Gestänge hat die Teile Nr.
VW 7M3 955 023 a
Bosch 3 397 020 531
Der neue Motor past auf keinen fall, der hat am Anschluß 10 Pins und der alte nur 5 Pins
alter Motor VW 7M1 955 113 Bosch 0 390 241 441
neuer Motor VW 7M3 955 119 Bosch 0 390 241 803
Meine Frage an die Ersatzteilfachleute:
Past das Gestänge für meinen Wagen (Bauj.2001)
wenn ich meinen alten Motor auf das neue Gestänge umbaue?
Oder gibt es eine möglichkeit den neuen Motor auch nur mit den Kabel (5 Pins auf der Zuleitung) anzusteuern??
Was kann der Motor mehr ?? Parkposition??
Danke schon mal für Eure Meinungen.
Gruß Tukka
also ich fahr ein bj99 gali und habe auch auf Aerotwin umgerüstet teile waren vom sharan 2004
[/url]
und die Umrüstanleitung gibt es hier: [www.sgaf.de/viewtopic.php-t-32725&highlight=aerotwin click.gif](https://www.sgaf.de/uploads/default/original/3X/5/a/4/5a40d695b8418debd2614679afad33618387acf5.gif)
Anschlüsse am alten Motor:
Pin1 15 Zündungsplus von Sicherung 24
Pin2 53b direkt vom Lenkstockschalter
Pin3 53e von der Multifunktionseinheit P7/17
Pin4 53 von der Multifunktionseinheit P6/16
Pin5 31 Masse
Anschlüsse am neuen Motor:
Pin2 31 Masse
Pin3 nicht belegt
Pin4 J vom Lenkstockschalter
Pin5 nicht belegt
Pin6 Gala-Signal
Pin7 53 vom Lenkstockschalter
Pin8 53b vom Lenkstockschalter
Pin9 53c aus dem Schalttafelleitungsstrang (?)
Pin10 kommt von der Scheibenwischer-Intervallschaltung
Der Umbau wird also etwas aufwendiger
Was der alte Motor am neuen Gestänge kann oder nicht weiss ich leider nicht genauer
- Automatische Rückschaltung auf Intervall wenn das Fahrzeug stehen bleibt wird er nicht unterstützen
- Parkstellung beim Ausschalten des Wischers wird er vermutlich auch nicht haben
Tukka
ich habe gestern das alte Gestänge wieder zum laufen gebracht und auf Aerotwinschwischer umgerüstet wie im Forum beschrieben.
Beim genauen vergleich der beiden Gestänge habe ich fest gestellt, das mann den Motor wechsel kann, die Gestänge sind
baugleich bis auf ein kleines Winkelblech (kann abgeschraubt werden).
Die Wischer habe dann die gleichen funktion wie voher.
Die Funktion Automatische Rückschaltung auf Intervall und Parkstellung beim Ausschalten sind dann nicht mehr vorhanden.
Darum habe ich das alte Gestänge wieder eingebaut und werde
das neue Gestänge hier im Forum oder bei 321 meins, wieder anbieten.
Gruß Tukka
ich habe mit meinem Mechaniker ebenfalls umgerüstet.
Habe dafür das Gestänge mitgewechselt
In meinen Augen hat es sich gelohnt.
Zwei Probleme tauchten auf.
Eine der Haltebohrungen für den Motor (5 polig) muste vergrößert werden.
Zwei seltsame Haltenasen rekten sich uns entgegen die wir dann krumm schlugen.
die Bilder davon sin in meinem Album.
