#18: Gibt es beim Scheibenwischer denn überhaupt auslesefähige Steuergeräte, die beteiligt sind?
Ich würde sagen nein.
Am besten wäre es, probehalber einen anderen Wischermotor anzuschließen. Wenn der Fehler dann weg ist braucht man nicht länger Schaltpläne zu wälzen…
#20 Es könnte möglich sein das der Wischer über irgendein Komfortsteuergerät geregelt wird. Beim S-Max auf jeden Fall ja. Wie es beim WA6 aussieht kann ich leider nicht beurteilen.
Im Normalfall kann man aber bei fast allen Fahrzeugen die Position des Wischerschalters und die Position des Endlagenschalters auslesen.
Es macht jedenfalls wenig Sinn jetzt mit „Modultausch“ anzufangen bis der Fehler weg ist. Das könnte teuer werden.
#22 Danke, das ist wirklich eine gute Frage. Ich habe nur auf den Motor geschaut und bin dann von einem WA6 ausgegangen.
Ist es tatsächlich noch ein „alter“ WGR hat sich das mit dem Steuergerät erledigt.
Seit Ihr sicher, dass der Wischer beim SGA2 nicht irgendwie auch von einem Steuergerät beeinflusst wird? Bei meinem Ali geht der Wischer automatisch in den Intervalbetrieb über, wenn das Auto zum Stillstand kommt (wenn der Wischer eigentlich auf Dauerwischen steht). Sowas riecht für mich nach Steuergerät…
Also wenn ich den Plan richtig lese ist das Steuergerät für den Wischermotor in den Motor integriert.
Es hat auch eine Verbindung zum Steuergerät der Multifunktionseinheit (Geschwindigkeitssignal).
Ausserdem scheinen 4 Drähte direkt vom Wischerschalter zu kommen.
Dann noch Plus und Masse.
Irgendwie lässt mir keine Ruhe, das der Frontscheibenwischer normal funktioniert, wenn der Heckwischer an, oder in der Serviceklappe ganz abgesteckt ist …
@Roman84 kannst Du mal nachschauen ob der Heckwischer mit dem „Steuergerät“ des Frontwischers verbunden ist?
Je länger ich drauf rumdenke, desto mehr kommt mir der Verdacht das im Schalter oder Heckmotor was im Argen liegt. Wobei ich so akut keinen der Beiden zu meinem Favoriten erklären kann.
Wahrscheinlich würde ich versuchen beides vom Verwerter zu bekommen.
Oder wenn man die Funktion des Schalters durchblickt hat, den Systemstecker vom Schalter trennen und dann am Systemstecker mit Brücken die ordnungsgemäßen Schaltzustände simulieren …
Alles was ich noch rauslesen konnte:
Sicherung 20 (15Ampere)den Heckwischermotor
Sicherung 24 (30Ampere)den Wischermotor mit dem Steuergerät
Sicherung 33 (10Ampere)Dürfte dürfte den Lenkstockschalter versorgen
Sind diese drei Sicherungen ok?
Da blicke ich mich noch nicht ganz durch
Kann sonst noch wer weiterhelfen?
Bei meinem Seat 2003 AUY wischt der Heckwischer auch einmal, wenn ich den Frontwischer eingeschaltet habe und den Retourgang einlege!
Bei eingeschaltetem Wischer schaltet er bei Stillstand in den Intervall und über 20 km/h fängt er dann wieder mit dem „Dauerlauf“ an.
Beim Skoda meiner Frau ist es auch so.
Ich bin mir schon am Überlegen, ob ich nicht den ganzen Heckwischer ausbaue, da die ganze Heckscheibe mit einer Werbefolie beklebt ist #-o
Demnach muss es ein Steuergerät für die Wischer geben, das den Stillstand, Retourgang und Fahrbetrieb misst.
