Geschrieben von André am 18. Juni 2002 21:16:04
Hallo!
nachdem die Klima ihren Geist aufgegeben hat, der Motor immer weniger Leistung bringt, die Beschichtung der Türgriffe…naja…Ihr wisst schon,
hakelt jetzt auch die Scheibe auf der Beifahrerseite. Allerding nur, wenn ich diese
herunterfahre. So ca. in der Mitte gibt es ein leises Knackgeräusch. Hört sich an, als würde die Scheibe irgendwo anschlagen.
Was kann das sein?
Thanx
André
Geschrieben von Andreas.P am 19. Juni 2002 09:32:07
Hallo!
Was kann das sein?
Thanx
André
Hallo Andre,
so ein ähnliches Problem hatte ich mal auf der Fahrerseite. Da ging ab der Mitte dann gar nichts mehr. War anscheinend eine Schraube bei der Führung locker oder ab. Wurde dann von der Werkstatt auf Kulanz wieder gerichtet, aber irgendwie ist da der Wurm drin. Letzte Woche ist beim hochfahren der Scheibe kurz vor Schluß irgend etwas weggeflogen (hörte sich an, als wenn eine Schelle bei Überspannung wegfliegt) trotzdem geht noch alles.
Würde mal die Türverkleidung abmachen und die Schienenführung überprüfen (Hab ich letztens auch probiert, wegen dem wie bereits oben erwähnten Teil was weggeflogen ist. Habe den Versuch aber dann abgebrochen weil ich die Verkleidung nicht ganz abbekommen habe (wie gehen bloß die Amaturen der eletrischen Fensterheber ab ? Vieleicht kann da jemand mal einen Tip geben)
Gruß Andreas
Geschrieben von André am 19. Juni 2002 20:18:54
Hallo Andre,
Gruß Andreas
Hi Andreas,
muss nächste Woche sowieso in die 60000er Inspektion. Da können sich die Jungs von VW dann mal richtig austoben.
Danke
André
