Rückleuchten umbau 2000 - 2004
Hallo alle zusammen!
Ich habe die Rückleuchten vom 2000er SGA auf die 2004er Rückleuchten umgebaut.
Dazu geht man folgendermaßen vor…
Untere Blende abziehen
Schraube rechts an der Stoßstange lösen dann links die Spreizniete abziehen.
Von innen die Schrauben lösen, dann kann die Rückleuchte abgenommen und die neue eingebaut werden.
Dichtung in der Mitte der Blende aufkleben.
Staubdichtung nicht vergessen
Bei der Schraube muss eine Kunststoff Nase abgebrochen werden.
Jetzt nur noch fest schrauben.
Alle Stecker außer in der Heckklappe passen genau.
Nebelleuchte 7M3 945 093 f / 34,50 €
Rückleuchte 7M3 945 094 f / 34,50 €
Schl.leuchte 7M3 945 095 H / 42,00 €
Schl.leuchte 7M3 945 096 H / 42,00 €
Blende 7M3 945 255 M / 50,00 €
Dichtung 7M3 945 191 4,99 €
Stecker für Heckkl. 1J0 972 702 1,39 €/Paar
Ich übernehme keine Garantie dafür, dass alles nach dem Umbau funktioniert!
Ich hoffe aber, ihr könnt was damit anfangen.
Danke Wolfgang für Unterstützung.
Eugen
