Hallo Palme
Die Schläuche haben wir auch schon angesehen und nichts feststellen können. Den Ladeluftkühler haben wir noch nicht angesehen.
der Luftmassenmesser wurde nicht getauscht.
Hallo Palme
So jetzt hab ich mal die Kompression gemessen
1: 33 Bar
2: 32Bar
3: 33Bar
4: 31Bar
Sieht doch ganz gut aus oder was meint Ihr ???
Ja,schön gleichmässig.
Keine klappernden Hydrostößel?
Nockenwellenlager und Nockenwelle geben auch manchmal den Geist auf.
Verursacht ggf. diese Symptome.
Hallo wollte nur kurz bescheid sagen das ich das Problem gefunden und behoben habe.
Ich konnte es gar nicht glauben aber es war der Zweimassenschwung.
LG Tom
Ich hatte bis heute die gleichen Laufeigenschaften an meinem Ali mit AUY Motor Laufleistung 195000km.
„Habe sehr starkes Ruckeln im Stand und auch beim Beschleunigen weniger Leistung.
Fühlt sich an, wie wenn er auf drei Zylinder laufen würde.“
Bei mir bahnte sich der Fehler über einen längeren Zeitraum an an. Anfangs, schon vor 10000 km, bemerkte ich ich leichte Aussetzer im Leerlauf (ca. alle 10Ssec.). Er hat sich dann wieder gefangen.
Jetzt auf Schlag lief er dann nur noch auf 3 Zylindern.
Nach dem Auslesen:sporadische Unterbrechnung Verbrennung Zylinder 1 oder elektrische Unterbrechung PD- Einspritzeinheit oder so ähnlich. Habe grad mein Protokoll nicht zur Hand.
Also auf zum und den PD Leitungssatz 038971600 geholt und gleich noch eine Tube Dichtmasse für den Ventildeckel.
Alles eingebaut und siehe da. Der Ali schnurrt wieder wie ein Kätzchen und die VDD ist auch dicht.
Es hätte natürlich auch eine Einspritzdüse sein können… Aber Glück gehabt!
