Hallo Sharanpilot1 zur Rostbekämpfung haben wir ja neue Bleche genommen.
Wie es jetzt genau weitergeht weiß ich noch nicht, das sehe ich selber erst dann wenn wir weitermachen.
Hallo grüne Minna, die Bleche sind von Van Wetzl, wie Tornador schon schrieb, es waren anpassungsarbeiten nötig.
Zur Qualität kann ich nicht viel sagen, da fehlt mir die Erfahrung und ein Vergleich.
Hallo Uborka, das an der Schwellerspitze ist kein Riss.
Das sieht produktionsbedingt so aus, das Teil kommt aus einer Presse.
Danke!
Blechdicke Trompetenblech oder etwas stabiler?
hast Du dafür auch ein Rep -Blech gefunden?
Weiter gutes Gelingen
Bernd
Uns ist vom neuen Schweller viel Material übrig geblieben.
Daraus haben wir für diese Stelle ein Stück angefertigt.
Das wurde dann einfach drüber geschweißt.
War jetzt extra wegen dem Bild beim Auto
Egal von welchem Hersteller man Bleche kauft, 1:1 passen die nie, und fertigungsbedingt sind da oft nicht so schöne Stellen dran
Hatten vor paar Jahren beim golf5 bede Einstiege neu gemacht.
Rausgeflext. Fertan drauf. Gereinigt und dann mit epoxi Grundierung innen alles grundiert.
Nach dem einschweißen 2 Dosen Hohlraumkonservierung pro Seite eingesprüht.
Ausen anschließend angespachtelt und Lackiert
Das Problem ist die Schwellerverkleidung weil man nicht druntersieht und sich der Dreck dort sammelt und gammelt,am besten nach der Sanierung dort richtig Unterbodenschutz drauf und das Plastikglump entsorgen --Ist doch nur OPTIK!
Die Optik würde ich dann gerne übernehmen…
Hallo ossi50, da hast du recht.
Die Verkleidung war voll Dreck, von vorne bis hinten.
Zu Anfang wollte ich sie wieder drann machen, aber davon bin ich inzwischen scho abgekommen.
Wenn du die verkaufen willst…hier wäre ein Abnehmer
Das entscheide ich am schluss.
Da wird dann aber der Versand sicher höher als das was ich dafür will.
Schau halt was es mit Versand kosten soll falls überhaupt…
Dann verlang einfach um so viel mehr, dass die Relation zum Porto wieder pasdt.
Hab mal geschaut, für Paketdienst sind die Teile zu lange und Spedition ist mir zu aufwendig.
Aber was ich dir anbieten kann, eine Bekannte fährt im August nach Querfurt und würde sie mitnehmen.
Dort könntest du dann die Teile holen, falls es bei dir in der Nähe ist.
Du hast aber Grundierung und Lack unter dem schwarzen Zeug?
Nur an den neuen Teilen, der Rest wurde nur leicht angeschliffen.
Das ist ein grober Fehler, so wird der Rost schnell wieder kommen, da gehört ein richtiger Lackaufbau mit ausreichend Trocknungszeit während der verschiedenen Schichten
Laut Produktinfo und meinem Freund könnte man das Zeug auch direkt auf blanken Metall anwenden.
Da er mit dem Zeug lange gearbeitet hat denke ich schon das er weiß wovon er redet.
Falls nicht hat er halt die doppelte Arbeit.
