Hallo an alle, ich bin neu hier und brauche eure Hilfe.
Zu mir, ich bin Kfz-Mechatroniker, könnte hier aber eure Erfahrung brauchen.
Mein Fahrzeug ist ein 2002 VW Sharan 1.9 TDI AUY und schmeißt ständig alle Warnlampen und Warnmeldungen an. Auffällig ist, dass danach die Uhr des Radios und der Standheizung zurückgesetzt sind. Kurz bevor er sich dadurch gar nicht mehr starten ließ, hatte ich sogar das Problem dass der Wagen trotz gezogenem Schlüssel nicht ausging. Diese Warnmeldungen erscheinen auch sporadisch wenn du Zündung aus ist und der Schlüssel abgezogen ist. Der Tacho wurde bereits getauscht und die Kabel der Zentralelektrik habe ich gecheckt sowie alle Sicherungen. Der Wagen lässt sich auch nicht mehr auslesen. VAG-Com sagt dass der Adapter nicht bereit ist. Jeden anderen VW kann ich jedoch auslesen. Ich vermute stark dass die Multifunktionseinheit hinüber ist, aber bevor ich die auf Verdacht kaufe wollte ich euch noch mal fragen was ihr davon haltet oder ob ihr schon mal ähnliche Probleme hattet.
Ich habe ein Video von dem Problem auf YouTube aber dieses Forum lässt mich keine Links posten…
Das sieht sehr stark nach Kabelbruch aus wenn ich das so lese.
Was mir noch auffällt: Der OBD Adapter meldet sich mit „nicht bereit“. Das bedeutet normalerweise das er keine Betriebsspannung bekommt.
Hast du alle Sicherungen geprüft? Also abgezogen und gemessen und nicht nur mal oben mit der Prüflampe abgetippt? Auch bei den drei kleinen Sicherungen auf dem Batteriesicherungskasten hatte ich es schon öfter das eine der Sicherungen einen wegoxidierten Fußpunkt hatte.
Auch Haarrisse auf den Streifensicherungen sind recht tückisch.
Was manchmal auch Quatsch macht sind nachgerüstete Anhängermodule. Ich habe hier eines liegen das gibt in Verbindung mit einem kaputten Bremslichtschalter bei ausgeschalteter Zündung „manchmal“ Spannung auf die Kl15. Das habe ich 2 Tage gesucht.
Vielleicht bist du einfach noch zu neu (Willkommen im Forum übrigens! )
Vielleicht geht es inzwischen, nachdem du nun bereits weitere Beiträgen geschrieben hast, oder du schreibst den Link in Prosa rein, in etwa so: youtube-punkt-com/tri-tra-trallala-0815
Multifunktionseinheit habe ich ausgetauscht. (Seitdem springt er wieder an!)
Kabel Heckklappe habe ich komplett von der D-Säule bis in die Heckklappe erneuert. Die waren quasi alle gebrochen.
Motorsteuergerät lässt sich scheinbar nicht ohne Anlernen tauschen denn mit einem Austausch-SG sprang der Wagen nicht an.
Die beiden Massekabel vom blauen Tachostecker (T32) waren verkohlt und haben die danebenliegende K-Leitung auf Masse gelegt (Jetzt lässt er sich wieder auslesen!)
Als nächstes werde ich den Stecker vom Tacho erneuern und 2 neue Masseleitungen dorthinlegen (das war nicht das erste mal dass die verkohlt waren)
Nach Löschen des Fehlerspeichers, einer Probefahrt und erneutem Auslesen sind nun folgende Fehler noch vorhanden:
Motorsteuergerät:
17911 - Belastungssignal von Generatorklemme DF unplausibles Signal P1503 - 35-00 - -
(Stecker am Generator und hinter der Batterie habe ich schon gecheckt. Liegt vlt am Tachostecker)
17664 - Geber für Kühlmitteltemperatur (G62) Unterbrechung/Kurzschluss P1256 - 35-00 - -
(Ich denke der muss erneuert werden)
Kombiinstrument:
01336 - Konzern Datenbus Komfort 49-00 - keine Kommunikation
(Könnte ebenfalls am Tachostecker liegen oder der Tacho selbst wurde beschädigt)
Naja zumindest läuft er nun wieder auch wenn er noch keine Kühlmittel- und Öltemperatur anzeigt und die Ladekontrollleuchte leuchtet obwohl das Voltmeter 14V Ladestrom anzeigt.
Das Problem ist ich habe so einen Sharan schon mal geschlachtet und hatte beim Umbau das komplette Cockpit raus. Es ist unmöglich an manche stellen zu kommen. Manche Knotenpunkte sind einfach mitten im Kabelstrang der locker 100 Kabel beinhaltet und so dick wie mein Unterarm ist. Ich werde die beiden Masseleitungen komplett ersetzen und so weit wie möglich verfolgen und rausschneiden. Aber Recht hast du.
ich hab das noch nie so weit demontiert, daher kann ich das Zerlegen nicht beurteilen.
Alternativ könnte man einfach zwei neue Masseleitung legen. Auf jeden Fall würde ich mal den Strom messen. Die Strippen verkohlen ja nur, wenn sie zu warm werden (= zu hoher Strom).
Doof wäre, wenn man zwei neue Leitungen einzieht und die auch wieder abrauchen.
Wie gesagt, Ursache finden, auch wenn’s echt schwierig sein wird.
