Als Ergänzung noch einmal erklärt, wie man mit „selbstgebautem Reparatursatz“ den gerne brechenden Kabelbaum zur Heckklappe repariert.
Bei meinem Sharan befinden sich in der rechten Gummitülle 14 Leitungen - bei fast allen war die Isolierung beschädigt, bzw. waren bereits durchgerissen.
Erkennbar war dies durch z.B. folgende Symptome:
Heckwischer ohne Funktion bzw. bewegte sich nur ruckartig
Kennzeichenbeleuchtung ohne Funktion
- Bremslicht ohne Funktion
Zentralverriegelung und km-Anzeige im Kombiinstrument ohne Funktion (durch Kurzschluß Sicherung defekt)
Folgende Teile habe ich zur Reparatur verwendet:
10 Leitungen à 1mm² (ca. 35cm lang)
4 Leitungen à 2,5mm² (ca. 35cm lang)
20 Stoßverbinder für 1mm²-Leitungen
8 Stoßverbinder für 2,5mm²-Leitungen
je nach Zustand des Faltenbalgs (7M0 971 829 D) einen neuen kaufen und einsetzen
(alternativ kann auch ein Kabelbaum-Reparatursatz - siehe- verwendet werden)
Verwendet habe ich Silikonummantelte Leitungen in der Hoffnung etwas länger vor erneutem Kabelbruch Ruhe zu haben :?
Reparatur
Batterie abklemmen
Verkleidung D-Säule abbauen
Verkleidung um Fenster der Heckklappe abbauen
Kabelbaum freilegen und Kabel durchtrennen
Die neuen Leitungen so zuschneiden, dass ca. 35cm lange Stücke entstehen (10* 1mm², 4* 2,5mm²) und durchnummerieren
zugeschnittene Leitungen durch den Faltenbalg ziehen
Leitungen mit Faltenbalg einseitig am Fahrzeug befestigen
Leitungen einseitig mit Stoßverbindern verbinden und merken/notieren, welche Leitungen verbunden wurden, dabei die 2,5mm²-Leitungen mit den 4 dickeren Leitungen verbinden
Leitungen an der anderen Seite auf „richtiges Maß“ ablängen und dort ebenfalls verbinden
Kabel z.B. im Hohlraum der Heckklappe verstauen
Verkleidungen wieder anbringen
fertig
Zeitaufwand
ich habe für die Aktion 2,5 - 3 Stunden benötigt
ZickenV6 hat noch eine Anmerkung bezüglich der Funktion der einzelnen Kabel geschrieben (dazu bitte erstes Bild in diesem Beitrag anschauen).
