im kabelstrang/zuleitung zum stecker P7 an der multifunktionseinheit. einfach deckel zum sicherungskasten öffnen, das kabel vor dem stecker P7 etwas auftrennen (gewebeisolierung entfernen), in diesem strang liegt ein blaues 0.35mm2 kabel - und genau dieses kommt direkt von der lima und ist unser vielgesuchtes D+ (auch Kl.61 genannt)
das blaue 0,5mm2 kabel am relaisplatz nr.10 ist praktisch das gleiche und funktioniert natürlich genau so wie das in der zuleitung zum P7
ich hab jetzt 2 wochen meinen ali abgesucht, schaltpläne studiert und festgestellt, daß es D+/Kl.61 von der lima bzw. kabel/kontakte mit der selben funktion wie D+ mehrfach in unseren sgas zu finden gibt 8)
möchte jemand D+ zum schalten eines tennrelais oder sonstigem benutzen, dann bitte bei relais 10 anzapfen (siehe posting tiefflieger) und nicht im hauptstrang vor P7 :!: :!:
Ein Beschaltungsplan kann man sich hier herunterladen
Damit bedeuten die Abkürzungen wohl:
AC - Klimasignal von Climatronic und Tempschalter 5°
MK - Magnetkupplung Kompressor
LS1 - Lüftersteuerung Stufe 1
WP - Wasserpumpe (Kühlemittelnachluaf)
15 - Signal „Zündung an“
30 - Plus
31 - Minus
Mit dem Relais wird also auch noch der Betrieb der Klimaanlage gesteuert.
Ich habe übrigens für den Zuheizerumbau (wie oben schon mal vorgeschlagen) eine Diodengruppe vor die „15“ (Pin 8 ) eingeschleift. Bei Betrieb der Standheizung lege ich dann hier 12V an, und siehe da, die Pumpe schaltet sich mit Verzögerung ein und auch mit Verzögerung wieder aus. =D>
