Geschrieben von bobo am 18. April 2002 01:08:26
wir haben einen Sharan Cruise 01/2002 und haben das Problem, dass die Fernbedienungen der Funk-Klappschlüssel (beide Schlüssel) häufig nicht funktionieren. Insbesondere, wenn man vor bzw. hinter dem Fahrzeug steht, oder etwas weiter weg vom Fahrzeug steht. Nur wenn ich direkt neben der Türe stehe, funktioniert die Fernbedienung. Batterien wurde probehalber schon einmal getauscht - ohne Besserung! Heute hatte ich einen Termin in der Werkstatt und bei Abholung sagte man mir, das Problem sei behoben. Aber schon bei der Vorführung klappte es wieder nicht. Man versicherte mir, es habe vorher bestimmt 10 mal hintereinander funktioniert. Na ja, wers glaubt! Habt Ihr noch eine Lösung, woran es liegen kann??? Glaube nämlich, das meine Vertragswerkstatt das nicht in den Griff bekommt …
Geschrieben von Uwe2 am 18. April 2002 06:35:33
erstmal zu Deiner Frage: Reichweite des Klappschlüssels: Meiner hat wie auch der alte Schlüssel von einem Galaxy, den ich geliehen hatte min 30m Reichweite. Allerdings hatte ich auch schon Probleme bei sehr sonnigen Tagen. Falls das bei Dir auch so ist, werde ich mal unseren HF-Guru fragen, ob das sein kann. Um Dir besser helfen zu können möchte ich das Problem etwas einkreisen:
Ist das Verhalten Ortsabhängig? Es könnte sein, das der Raum mit Funkwellen überlagert ist, z.B. Videoüberwachung im Parkhaus, Babyfon usw. und nur ein sehr starkes Signal durchkommt.
Ist das Verhaltne bei beiden Schlüsseln gleich? Toleranzen in einem Schlüssel, die die Reichweite reduzieren?
Geschrieben von bobo am 18. April 2002 09:23:15
Hallo Uwe2,
danke für Deine Mithilfe!
Also, das Problem ist nicht Ortsabhängig und bei beiden Schlüsseln gleich. Direkt neben dem Auto (ca 1m) funktionieren beide Schlüssel gleich (nur dann bringt eine fernbedienung nicht viel, kann ich gleich schlüsseln). Vor oder hinter dem Auto bzw. in grösserer Entfernung tut sich nichts. Wie gesagt, Batterien wurden schon einmal probeweise getauscht. Anlage wurde ebenfalls mehrmals neu synchronisiert.
Bei meinem Vorfahrzeug (Audi A6) und dem gestrigen Leihwagen (VW Passat) funktionierten die Schlüssel jeweils aus mind. 20-30 m, oft sogar aus noch grösserer Entfernung!
Geschrieben von Reinhard am 18. April 2002 09:25:13
war bei mir auch so. War dann in der Werkstatt, und das Problem war gelöst. Leider weiß ich nicht was die gemacht haben. Die arbeiten in Schichten, und wenn du das Auto Abends holst, weiß keiner was wirklich gemacht wurde.
Aber bei ungünstigen Verhältnissen, z. B. Parkhaus, oder wenn viele Autos nebeneinander stehen, reduziert sich die Reichweite erheblich. Es sind dann oft nur noch 3-5 Meter.
Gruß Reinhard
Geschrieben von Sharanman am 18. April 2002 11:06:19
2-3m reichen völlig aus…ich willnur nicht umständlich den Schlüssel rauskramen und aufsperren, aber 30m ??? Mann ihr habt Probleme echt…
Hallo Uwe2,
Geschrieben von duro am 18. April 2002 11:38:09
30 m sind dann von grossem vorteil, wenn man beispielsweise das auto vor der garage stehen hat, es regnet in strömen und man ein kind auf dem arm hat -was ja durchaus vorkommenn soll, bei dieser art von fahrzeug!- und dann aus komfortabler entfernung zur vermeidung einer grausamen dusche aufsperren kann und nicht nochmal 2-3 meter vor dem fahrzeug inne halten muss.
ich möchte damit nur aufzeigen, dass es eben ganz unterschiedliche persönliche anforderungen gibt! was für den einen ein problem darstellt, beschäftigt den anderen in keinster weise. bitte immer schön sachlich bleiben!
Geschrieben von bobo am 18. April 2002 14:27:42
Hi, ich wäre froh, wenn das Ding aus 2-3 m funktionieren würde. Nur wenn ich am Kofferraum stehe (z.B. etwas ausgeladen habe) und möchte mein Auto abschließen, dann funztz das Ding halt nicht. Und dann neben das Fahrzeug zur Tür zu laufen um abzuschließen ist halt blöd. Dann kann ich gleich den Schlüssel nehmen! Das gleiche ist, wenn ich vor dem Fahrzeug stehe: geht einfach nicht! Und das nervt!
Geschrieben von Voug am 18. April 2002 15:17:29
das Phänomen ist mir auch schon aufgefallen. Die Beschreibung „vor oder hinter dem Wagen stehend“ paßt ganz genau. Umgekehrt habe ich aber auch teilweise Reichweiten von 15 m, bei denen es funktioniert. Ich habe den Eindruck, daß die Funkwellen bei Standort „davor“ oder „dahinter“ vom Auto selber irgendwie abgeschirmt werden und so den Empfänger nicht erreichen.
Voug
Geschrieben von sharanman am 18. April 2002 17:03:30
??? also echt, dann hast du den Schlüssel und das Kind ja schon in der Hand…ist doch völlig egal von welcher entfernung du dann aufsperrst oder hast du 30m lange Arme. Ach ja und ich bin sachlich, den einwand daß es von hinten gehen muß, der ist mir klar, das ist ein Problem, aber 30m…das ist an den Haaren herbeigezogen…
Geschrieben von mavo am 18. April 2002 17:57:54
Das Ding ist doch ein Funkschlüssel ?!
Wahrscheinlich sendet er im 433MhZ Bereich.
D.h. es muß irgendwo im Wagen eine kleine Antenne geben.
Kann es sein das diese nicht oder schlecht angeschlossen ist ?
Evtl. kann man sie an einen besseren Ort im Wagen verlegen ?
(Nur so eine Vermutung)
Meine Sharan Antennen tuning Seite
Geschrieben von Uwe2 am 19. April 2002 06:29:20
Hallo sharanman,
hier wurde nur von zwei Leuten, von mir und von bobo festgestellt, das die Fernbedienung über 30m funktionieren. Gefordert wurde das von keinem.
Geschrieben von uwe2 am 19. April 2002 06:33:08
Hallo Bobo,
ich denke es liegt nicht an den Klappschlüsseln. Der Empfäger hat offensichtlich eine miese Empfindlichkeit. Vielleicht auch nur die Antenne nicht sauber angeschlossen.
Hallo Uwe2,
Geschrieben von andreas aus münchen am 19. April 2002 09:14:02
bei mir ist die Sache mit der Reichweite noch verrückter:
Der Schlüssel meiner Frau reicht ganz normal ca. 10 m.
Bei meinem Schlüssel reagiert der Wagen nur, wenn ich nicht weiter als ca. 2 Meter neben dem Alhambra stehe und 2-3 mal drücke oder aber wenn ich sehr weit weg bin, also ca. 20 Meter oder auch durch die Stahltür der Tiefgarage hindurch.
Ich glaube, die Feldstärkeregelung des Empfängers ist nicht ganz so gelungen.
Andreas
